Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Mitsushito SRK24, плохо греет!
    Местный Аватар для siski
    08.11.2010
    209
    Вопрос Mitsushito SRK24, плохо греет!
    Значит такая ситуация в помещении +17, на улице 0 гр., кондюк укомплектован теном оттайки дренажа и тэном картера. вот заправил его по шильдику предварительно отвакумировав, давление нагнетания 14 бар, да ещ темп. на выходе из в.б. +25гр. (на мин. оборотах вентилятора в.б.), вопрос где тепло делось, куда могло пропасть, траса ровная без заломов. может быть причина в 4 ходовом, может он перепускает?
    08.11.2010
    209
    22 газ!
    14.01.2011
    1,364
    Не нашел такой модели
    08.11.2010
    209
    MITSUSHITO SMK70SG вот его модель, может ли быть причина в 4-х ходовом может он как то перепускает!?
    Была тема про это.
    08.11.2010
    209
    Я спрашивал может быть ли проблеа с 4-рех ходовым??? А в той теме которую вы указали нет про это ни слова я всю её перечитал!
    16.07.2012
    1,326
    думаю вскрытие покажет.для начала перезапусти холод\тепло.бывает клапан западает.проверь подается ли на него напруга.кондей новый?если не новый как насчет пыли\грязи?обмерзает наружка?
    08.11.2010
    209
    да перезапускал что только не делал, наружка чистая обмерзает быстро!
    16.07.2012
    1,326
    белка чистая не в пыли?если нет возможности вскрыть наружку ,то добавь фреона и доведи давление до 16.хотя при давлении 14 температура должна быть +40.но если у тебя плохой съем тепла (пыль) до давление будет выше а температура ниже.
    Как ведет себя вентиллятор наружного блока при работе на тепло и есть ли переключение на оттайку ?
    14.01.2011
    1,364
    Попробуйте отключить вентилятор наружки. 4-х целый
    08.11.2010
    209
    так тогда будет очень быстро обмерзать конденсер
    08.11.2010
    209
    работает на максимальных оборотах оброты автоматически не меняются, когда становится на оттайку вентилятор молчит!
    14.01.2011
    1,364
    А Вы пробовали?
    08.11.2010
    209
    А Вы пробовали?
    Да конечно!!!!
    14.01.2011
    1,364
    Да конечно!!!!
    Странно. При такой температуре воздуха за бортом не должен конденсатор быстро обмерзать. Что то не так у Вас по заправке, может воздух остался?
    А вторая капилярка есть?
    08.11.2010
    209
    чесно не знаю не вскрывал, естьо один момент если я в него лишку масла кинул грамм на 50-70 больше нормы, просто я заправлял его по шильдику с ьаллона верх ногами, а до этого в данный баллон сливал фреон, и он мог быть с маслом!
    14.01.2011
    1,364
    Можно вопрос - а как Вы смогли вес проверить при заправке при такой температуре воздуха? Весы не брехали?
    08.11.2010
    209
    не знаю насчет брехания но после затарки очень хорошо скидывали массу
    16.07.2012
    1,326
    ну так что насчет добавить фреона и довести давление до 16?и хорошо бы замерить т трубы на выходе наружки
  1. Сплит LG Очень плохо греет!!
    от dillidark в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 22:40
  2. Lessar LS\LU-H07KFA2 плохо греет
    от r.klima в разделе Lessar
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 08:58
  3. gree 24 стандарт 410а. Плохо греет...
    от SlayerDak в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 21:51
  4. Плохо греет Midea MSR12. Тепло из подсобки.
    от krax в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:46
  5. Проблема с Mitsushito CMK48HRS/UMC48HS
    от dundik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 18:16
