Добрый вечер!Может ли неправильный монтаж конденсатора быть причиной залегания фреона в зимний период при наличии KVR и NRD????
насколько ниже ресивера стоит?
квр на что стоит? вход или выход с конденсатора? OK есть перед ресивером? По каким параметрам заправлялась система?
ишь ты... как интересно получилось)
а на ресивере есть смотровое?
странный метод. кстати в системах с квр заправка должна быть конкретно больше, чем без него. какой объём ресивера и стоит ли он в отапливаемом помещении? кстати если хочешь что то полезное услышать давай полный расклад-на что установка работает, с какими параметрами и т.д
+1 надо обеспечить заправку так, что бы как минимум 1\3 ресивера всегда была с жидкостью, для старта системы по малому кругу после стоянок. Ресивер же по объему должен быть таким, что бы вмещать всю заправку системы и заполнятся на 3\4 объема.
muravei77,честно говоря меня больше интересует может ли неправильный монтаж конденсатора быть причиной залегания фреона, а здесь банальное нехватка газа ИМХО.Ресивер без смотрового стекла стоит в отапливаемом помещении где-то на 25кг(примерно).
ресиверы бабахают обычно на стоянке в серверных, если подперты с 2х сторон. на улице жара внутри прохладно, всё в ресивер сбежало, и тут свет отрубился...
"зимнего" фреона по ПО заправляйте. Какая бы запорка не стояла, если объем ресивера у вас меньше совокупного объема конденсатора + жидкостной трубы слива, то хоть пёрни, а после стоянки длиной в сутки толкнуть получится только пердячим паром с балона на всас. Ибо при -30 всё свалит на улицу.
