Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ребят подскажите марки :золотую середину в выборе камер из сборных камер "сэнвич"
    По умолчанию Ребят подскажите марки :золотую середину в выборе камер из сборных камер "сэнвич"
    Моноблоки дешевле, а сплитЫ?.Вообщем должны стоять в цокольном этаже ,на кухне по качеству и эстетики совпадали=)ну и ценна чтоб не кусалась =)При этом вентиляция и температура в помещении немного завышенная-как быть,какую марку выбрать?
    Ну и спросил. Тема про камеры из сэндвича, вопрос про моноблоки и сплиты.
    Если туда еще моноблоки или сплиты поставищь то будет уже сильно завышенная. Кароче ставишь камеры сборные, все равно чьи - Полаир, Север, МХМ или что там у вас дешевле, по качеству примерно все одинаковые. На крышу камер ставятся агрегаты типа люнитэ или аспер, а конденсаторы , желательно увеличенные с регуляторами скорости вращения - на улицу. Выйдет дешевле чем полаировские сплиты и помещение греть не будет. Вообщем за агрегатами - чтобы подобрали-собрали и смонтировали в нормальную контору обратись.
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    ........ На крышу камер ставятся агрегаты ......
    Категорично не согласен.Летом на кухне и так жарко а если ещё и агрегат на камере сверху ГДЕ температура намного выше то там ему кирдык прийдёт ОЧЕНЬ быстро.Да и конденсатор весь жиром заплывёт 100%.Либо на улицу или в соседние помещение с хорошей вентеляцией.Так категорично заявляю поскоку имел подобный геморой идя на поводу у заказчика.А по цене у нас сплит скомплектовать дешевле выходит чем моноблок на30-40%.Буквально вчера запустили камеру.Качеством моноблоков Полаир ооочень недоволен-западная иностраньщина гораздо лучьше.
    дедок,
    Увеличенные не надо, зимой больше проблем. Вчера в Моск. обл. было -35, можно только представить как залёг фреон.Конденсаторы надо подбирать из расчёта нагрузки на ИП + мощность привода КМ.
    У нас три недели ночью до -35 давило, днем -20-25, вот только с объекта приехал - там именно так и сделано - агрегат на крыше камеры, конденсатор даже не с регулятором скорости а просто с реле отключения вентилятора - на улице, чтобы фреон не залегал - обратный клапан между конденсатором и ресивером. Работает нормально, жалоб нет. Тут думаю проблемы наоборот возникнут летом, когда +35 в тени будет и солнышко на конденсатор, вот тогда стандартный конденсатор не справится.
    О нарисовал адские условия! Это для Москвы. Не знаю о каком "стандартном" Вы, Женя, говорите, но конденсатору, подобранному в соответствии с тепловой нагрузкой не надо быть увеличенным. Это нецелесообразно ни технически ни экономически.
    Лето 2010 и 2012 годов эти адские условия выдавало не раз, а зима до -35. Поэтому исходя из таких нововведений надо и запас прочности в оборудование закладывать.
    конденсаторы увеличенные с регуляторами скорости вращения
    Такой конденсатор как раз будет работать в соответствии с тепловой нагрузкой и погодой на улице
    Мы тут щас договоримся до того что надо централь со всеми наворотами собирать.А ведь мы не знаем чё надобно заказчику и какие тех.условия.Зря копья ломаем.Заявитель темы потерялся бегая по соседним веткам.
    Почему? Стандартная сборка агрегата с выносным конденсатором для небольшой камеры.
  1. Коэффициент СОР 4.5 - 5 в кондиционерах торговой марки СН, "правда ли это"?
    от Юрий_Нд в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 11:29
  2. Подскажите производителя дверей холодильных камер.
    от Вячеслав11 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 19:07
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  4. Ребят, почему тему закрыли "Гуру, подскажите, пожалуйста"
    от _Алексей_ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 00:06
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 17:44
