Привет всем. Вопрос от новичка. Подскажите кто знает- какая приблизительно температура воздуха с внутреннего блока должна идти в режиме обогрева? Кондиционер Fujitsu General ash12u. Вентилятор в среднем режиме, навскидку- 35 град, термометр ртутный в потоке воздуха показывает 34. А мне кажется что мало. Устанавливал сам. Наружный блок на техэтаже, обьем большой, продувается, чувсвуется движение воздуха открытыми участакми тела, -5 градусов, не ниже. Разница в высоте НБ и ВБ примерно 1.5 м. Трасса метров 5. Вакуумировал насосом минут 10. На измерительном коллекторе (или как его правильно) есть шкала для вакуума, до 1 дошло. Жаль нет манометра с более подробной шкалой. Ждал после вакуумирования час наверное, стрелка не сдвинулась. Перепутал порядок открывания краников- сначала открыл с тонкой трубой. Манометр показал 4,5 бар. Отцепил насос с коллектором, немного вышел фреон. Запустил. Я где-то ошибся, или так и должно быть? При обогреве 2-х квт эл обогревателем гораздо теплее.
