Товарищи! Умер компрессор Samsung MK4A5Q-R1UIMG_1278.jpg холодильник Samsung RSH1NTISSamsung-RSH1NTIS.jpg Оригинал нашел на ебэе, но пока он дойдет уже наверное придумают и будут пользоваться нано-холодильниками Какой компрессор посоветуете?
Асс нашел только ватт примерно на 180, а у оригинала больше 250
меня учил старый мастер, говоря о том что не всегда важным евляется мощность компрессора, она конечно долна быть сопоставимой, но куда важней обьём газа который должен прокачивать компрессор, так до 180гр любой аппарат легко тянут ск-140,и пусть на первый взгляд компрессор будет работать долше, но и инерционность у такой системы будет продолжительней, а не так быстро наморозил, продукты и впитать этот холод не успели, и так же всё быстро остыло и запустилось вновь, по аналогии сюдаб не напрягаясь вкатил ск-200 и заправил бы r12.
Аспера -Эмбрако. Например,1121..
Юрич, а вот здесь http://holodforum.ru/showthread.php?t=9522 вы в итоге как свою проблему решили, и чем не устроил СК-200 у него 221вт при -23
конечно масса, R12 или R134; сорри)), а по производительности так я и пишу сопоставимой.
Ставил на 250 Вт Асперу(правда на 134) 1121.Да и на 600 она есть...Например, Аспера-Эмбрако NBM1118Y(260 ВТ при -20 градусах).
однозначно беру во внимание, тока иногда удивляюсь обьём цылиндра один и тот же фактически, только у одного например ск200 - 8.14, а у тойже асперы nbt 1118 z - 8,07 а вот заявленая производительность у одного 221вт, а у асперы 352 при тех же -23. кто врёт??? асинхронные движки что стоят и там и там питаются одним и тем же напряжением 220в 50гц, значит крутятся примерно с одной и той же скоростью. так как скорость зависит от частоты питающей сети. Ну или они там полюсов в статоре делают больше, вот и крутятся они пошустрей, как предположение.
http://www.market.vgoda.ru/cat_podr_5526.html про асперу отсюда. пока об 600ом речь не видём)), а небольшую разницу СК и СКО, опустим. Почему об СК так как легко без переделок можно с 600 перейти на R12.
явный бред(или опечатка). при -15-225вт ,а при -23.3-352.???????т.е моща по твоему при понижении температуры только повышается ????? компрессор lbp а должно быть наоборот. -15 гр-352,-23.3-225 Вт.фреон 134. далее трубка кт рассчитанная на 600 и диаметр меньше имеет и длину отличную от r 12/ так что ,думаю,ск 200 туда и так маловат,да еще и кт не родная. мой вывод-долго он там не проживет..хотя,закупочная действительно меньше..
По этой инфе однозначно касяк, открыл доку с офсайта, вы правы..., я ещё подумал странно с понижением температуры рост мощи, чтот не то... Но так в любом случае NBT 1118 при -23 чуть более 200вт, а вот NBM с буквой Y на 600 как бы вполне подстать Embraco Aspera NBM1118Y LBP (R-600, 14.3 cm3, 221 Вт), хотя по факту их производительности особой разницы я так и не увидел. Но на деле NBM1118Y, ближе и работать будет тихо, а не этот дрын СК-200
PS в тойже доке с оф сайта NBM1118Y при -20 вообще 260вт, а NBT это под 134.
Вот и выходит той инфе что видешь навскидку в нете верить вообще нельзя.
Благодарю за наставления и мне наукой будет, с асперой пока не работал, не шибко богатый народ в моём городке, чаще стинолы, атланты, индезиты, а serega кудато убежал, надеюсь не за бараном
Имея холодос за 60+ килорублей, не думаю, что зак будет считать 1-1.5 тысячи, на разницу в стоимости компрессоров. Баран СК-200 нормальный вариант, можно АСС HMK 12AA, можно китайца Sikelan FN 110 (R-12,265 Вт, LBP), самый дорогой будет Aspera NBM1118Y.
