Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Ariston MBA3832V нет холода в холодильной камере. Может кто встречал?
    я проверял на подсос но не хотел долго писать , я сразу на подсос подумал и стравил как думал смесь , потом 20 минут ваккумировал и заправил р 600а , ситуация не изменилась компрессор выл и давление на нагнетании росло ,а компрессор он купил , потому что мастера дубовые посоветовали купить самому ему мотор, или они бы ему в наличие у них был на р 134а , ужас подумать что с клапаном бы было, не повелся он купил такой же как и стаял и начал искать установщика с р 600а .ну и нашел) , холодильник 2004года для данфоса уже срок походу , или всетаки клапан
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Атлантовским AWECO.
    спасибо, пусть ищет
    Я бы фильтр и клапан поменял оптом и конденсатор от масла продул капитально.
    26.05.2011
    4,212
    Цитата Сообщение от NFдима Посмотреть сообщение
    Может кто встречал? Что делать?
    Встречал подобное, некоторые умельцы вместо сгоревшего компрессора на 110 ватт впихнули СК200. мотивируя что холодильник то большой...
    Были такие-же симптомы и не смог тот ему дать ладу. После беседы с тем "мастером" он поставил на 100 ватт компрессор и всё заработало.
    Вывод: Мощный компрессор задавливал клапан всего лишь.
  5. #25
    Так и здесь то же самое , на 600м давление 5-6 , а не 11-12 . Клапан при таком давлении не должен переключаться , так как не рассчитан на такое .
    Фильтр сменить и так при замене компрессора полагается.
    сергей67909, огласи давление всасывания.
  6. #26
    20.01.2012
    1,347
    правда фильтр не менял такого не оказалось
    Можно было обычный фильтр поставить и 8-кой капилляркой соединить с клапаном.
  7. #27
    давление на всасе постоянно в глубокий вакуум давит, затем я выпускал через нагнетание весь изобутан, включал заново компрессор и медленно заправлял , клапан походу и так не открылся , давление подросло на нагнетании до 15 бар и я закончил диагностику отключил холодильник
  8. #28
    не иваныч компрессор ему подобрали один в один
  9. #29
    26.05.2011
    4,212
    Серёга, когда небыло где достать клапана чтоб поменять приходилось в случае зависания мыть и продувать. Мыл ацетоном, потом 141-м. В большинстве случаев фокус удавался и работают по сей день.
    Система с клапаном возьми за правило: - Обязательно мыть конденсатор при любых действиях с заправкой.
    ФО не перегревать во время пайки, паять с предварительной продувкой азота или СО2.
    Клапан промыть и продуть переключая в разные положения.
    Убедись в полной пропускной способности капилляров, лучше от греха подальше продави домкратом.
    Систему дважды вакуумировать, первый раз свакуумировал, сровнял давление с атмосферным рабочим хладоном согласно шильды, включил компрессор переключи клапан туды-сюды, сверь по давлению всаса по контурам. Если всё соответствует нормы снова вакуумируй второй раз и заправляй по весам.
  10. #30
    13.10.2011
    122
    Атлантовским AWECO.
    У же завод отказался от него, поставляет сейчас китайца на R-600 8 бар рабочее, и сопротивление катушки не 5к а 3,5к. На 134й его не воткнеш как AWECO и либхер нервно...сосет...)
  1. Атлант 4524. нет холода в холодильной камере
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 13:10
  2. BOSCH KGN36X25/02, нет холода в холодильной камере
    от Serge_64 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 08:48
  3. Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    от Alexia в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 22:20
  4. indezit b18fsf , нет холода в холодильной камере
    от t-10 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 12:45
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 16:59
