Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Неисправность вентилятора НБ, причины и последствия
    По умолчанию Неисправность вентилятора НБ, причины и последствия
    Уважаемые специалисты помогите начинающему ремонтнику, на кондиционере LG 24 LHP, при использовании в режиме обогрева не работает вентилятор давление растет до 31 кг/см2 и срабатывает тепловое реле(при условии что скорость вентилятора вн. блока мин.). При увеличении скорости вентилятора вн.блока на одно деление, давление в системе падает до 20кг/см2, а при макс. оборотах вент. вн. блока давление в системе 16кг/см2. Вопрос: это может быть результатом того что вентилятор наружного блока не работает?
    Вентилятор внутреннего блока лучше поставить на авто. Обороты будут меняться по мере прогрева или охлаждения теплообменника. А вентилятор наружного блока работает по определенному алгоритму, который задает плата внутреннего блока.
    спасибо попробую
    23.01.2011
    1,685
    Он у тебя часом не перезаправлен?
    Когда не работает вентилятор ИСПАРИТЕЛЯ - давление должно падать а не расти. Разве не?
    Заправлен по весам.
    Дело было в плате управления, а также вышел из строя датчик. Устранили проблемы- все работает отлично...
    Цитата Сообщение от hariton Посмотреть сообщение
    Заправлен по весам.
    Можеть тему закрыть, чтобы не висела?
    как это сделать?
    как это сделать?
    Не парься...)
  1. Последствия ремонта холодильника
    от Елена2018 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 12:09
  2. Смесь фреонов. Последствия?
    от Шипицын в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 20:54
  3. Неисправность вентилятора внутреннего блока
    от curious в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 16:23
  4. Вместо 134-го - 406-й. Последствия замены?
    от fylhtq в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 00:25
