Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Продаю Вакуумник CPS VP3D
    кста а какая толщина по наружке у шлангов в мм?
    всего 7мм
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Для ремонта домашних хол. нормально а вот для серьёзного монтажа замучаешся трубы греть.
    так и покупал для ремонта бытовухи, с дрыном то не особо трубки стелажей МК паять, если нет возможности целиком новый испаритель поставить. Холодосу вестел было всего год, вынули полку вместе со стилажём, ну что им сватать новый испаритель, вырезал кусок заломаной трубы, сделал вставку из медяхи и впаял кастолином. Кстати в комплекте есть насадки с диап сварки до 4мм, а в каталоге есть куча насадок, а для дел посерьёзней есть и другие горелки.
    точняк. закажу себе шланги для "домашнего" сварочного поста)) тем более с "мессером" мы работаем.. для конторы "безнал" не проблема.
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    я так понимаю что вакуумный насос соединяется с вакууммируемой системой посредством выходящей вверх трубки в флексе?
    не очень удобно выполнено подключение вакуумметра - Вы не можете узнать значение вакуумма при отключенном от системы вакуумном насосе. ИМХО надо было трубку от вакуумметра соединить сразу с коллектором, а насос подключить к боковому "шредеру" на коллекторе вакуумметра, который сейчас у Вас закрыт колпачком.
    Тот вакуумметр для других целей,так сказать второй канал и больше носит информативный характер, так как вакумник его ложит за 2минуты, а цифровой продолжит снижать показания с 500микрон до 100ки за 20минут, сам ваккум, как и работа системы отслеживается мановакуумметром, на 4х вентильном колекторе, он соеденён трубой 3/8" с насосом, порт сверху. Утечки ищу азотом, любая законченая работа, пресуется азотом и только потом ваккуум и заправка.
    P.S. Будь в этой цепи ваккуумметр то при опресовке, его стрелку загибает на 2 оборота по часовой)))
    п
    дедок, Про фильтр в теме Фреон 12 с кислотой... С" кислотой "боролся..там все очень подробно...КУпили бодяжный фреон-проблемы до сих пор имеем..
    Понял.вопрос исчерпан.удачи в борьбе.
    06.05.2008
    2,733
    Дык как горится с дуру можно и х... Коллектор же у Вас 4-вентильный... Вентиль на вакумм-насос закрыли и всё. Вы же вакуум-насос азотом не прессуете
    ЗЫ. axel615 в "барахолке" может быстрее получится продать из первого поста, да и по правилам...
    Просто если если тот одновентильный колектор ставить в разрыв между насосом и 4х вентильным колектором, то труба в сечении будет уже 1/4",+ переходы и больший путь а это приведёт к тому что создаваймое насосом разрежение будет уже не таким, как сейчас когда через 3/8". всё опробывано и тестировалось цыфровым вакууметром, я остановился на такой компановке. Правильней былоб поставить вместо мановакуумметра вакууметр, а по высокой стороне мановакууметр, исключив манометр высокого давления. и соеденяя холодос через шланг отходящий справа красный. я же в своей схеме, на правый шланг красный цепляю баллон с азотом, а шланг тот что слева синий к холодильнику. на жёлтый шланг подключается баллон с фреоном.
    тут при создании у меня появлялась мысль, барахолка от слова барахло))), а я продаю инструмент))) как назовёшь так и поплывёт.
    Но тема продажи плавно переросла в обзор интсрумента, ну или совсем уж прямо, хвастаю тем что есть)))
    06.05.2008
    2,733
    так получается Вы можете опрессовать систему далением не более 8 бар (максимальное давление "синего" манометра)?
    когда тоже упоминал про мессеровскую горелку - кто-то говорил типа очередное китайское фуфло... искал сайт их не нашел.
    а шланги интересно гибкие?
    06.05.2008
    2,733
    если тут речь ещё шла и про горелки - есть маленькая горелка, пропан-кислород, ювелирная:
    для бытовухи, наверное должна быть норм, в России называется "Рубин", но это по-идее клон америкосовской Little Torch, на чипмейкере были неплохие отзывы по ней, шланги у неё с вн. диаметром 4 мм вроде
    Цитата Сообщение от андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    так получается вы можете опрессовать систему далением не более 8 бар (максимальное давление "синего" манометра)?
    у синего шкала нормально отградуирована до 8, а предел 17. вполне хватает. не более 5-6 по низкой, и высокую 15бар в бытовухе. но на сегодняшний момент балон с азотом стоит в своей кассете, чтоб таскать было удобней, на балоне редуктор, и свой комплект шлангов с одновентильным колектором и h манометром под 410 с градуировкой до 50бар, так как использую и при монтаже сплитов. вес баллона 5л с касетой и редуктором 12кг, з@...парило меня упражняться такими весами, скоро бридут балоны вд на 300бар под азот 7литров, вес около 3кг.
    это я говорил?)) честно не помню.. а с "мессер-эвтектик" мы пока только по припоям работаем-оборудование и инструмент ни разу не юзал.
    06.05.2008
    2,733
    видимо, не так выразился... нет не ты, просто я упоминал про эту фирму (информации ноль, а кто-то сказал, мол фуфел, китай)... а тут уже от двоих людей о ней услышал - может что-то стоящее...
  1. вакуумник GL 1.5 Ltd
    от ХолодДом в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 15:16
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 23:48
  3. Продаю вакуумник CPS VP6D. в СПБ
    от Cold_85 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 08:09
  4. вакуумник из ск-140
    от sneg в разделе Инструмент
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 22:10
