Показано с 1 по 20 из 35
Тема: конденсаторный пускатель
    04.03.2012
    85
    По умолчанию конденсаторный пускатель
    добрый, вопросик вот по какому поводу, как можно проверить конденсаторный пускатель на компресоре, с помощью простого тестера можно как-то прозвонить? Или надо спец аппарат который микрофарады мерит?
    а кто это?)
    08.03.2011
    4,896
    а кто это?)
    Так наверное обозвали бедный конденсатор..
    04.03.2012
    85
    ну как, на компресора мелкие ставится, на вентилаторы...
    04.03.2012
    85
    ну да, ну так как прозвонить можно как проверить
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Клещи токоизмерительные MS2026 - пару тысяч российских денег и проверяй. http://www.kenergo-tools.ru/?rec=80584616&mcat=1508
    Если такие вопросы, то проверять есть чем. Вперед!
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Измерение и проверка емкостей и индуктивностей.
    Если Ваш тестер имеет специальные режимы для проверки емкости и индуктивности (обозначаются как C и L соответственно), пользоваться ими нужно так же, как омметром. С теми же оговорками.
    Если тестер такими фичами не обладает, можно просто проверить на работоспособность эти элементы с помощью омметра. Сопротивление катушки должно быть конечным и близким к нулю (иногда оно может составлять несколько кОм). Иногда, на катушках с высокой индуктивностью, цифры начинаются с больших значений и быстро уменьшаются. Это нормально, так и должно быть. Конденсатор должен обладать бесконечным или очень большим (несколько мегаом) сопротивлением. Для больших конденсаторов можно приближенно определить их емкость. При подключении омметра (настроив его на максимально возможный предел, для измерения сопротивлений порядка мегаома) к выводам конденсатора цифры начинают увеличиваться, постепенно приближаясь к бесконечности. Для больших емкостей (тысячи микрофарад) цифры увеличиваются очень медленно. Это также нормально, пугаться не стоит. Емкость приблизительно будет равна C=1/t*R, где t - время, за которое значения на экране выросли в е раз (е=2.7), а R - входное сопротивление тестера (примем равным 10 МОм, но желательно откалибровать её по конденсатору известной емкости).
    Естественно, конденсатор нужно подключать в соответствии с полярностью - красный провод к положительной обкладке, черный - к отрицательной. Для неэлектролитических конденсаторов это неважно. Еще стоит иамерить, что при измерении емкости таким способом нельзя прикасаться руками к обоим выводам - сопротивление человеческого тела составляет иногда даже меньше мегаома.
    UT118B дешевле...
    Можешь прозвонить стрелочным омметром, но тут опыт нужен.
    Вариант два - электронный мультиметр со встроенным фарадометром. Недорого, но иногда неточно.
    Отдельнолежащий фарадометр, просто и надежно, как наш российский рубль.
    27.10.2010
    2,050
    - condenser starter , каждый переводит в меру своей распущенности
    Самая точная проверка, это поставить заведомо рабочий или новый, и убедиться. Только если будешь покупать обрати внимание на его рабочее напряжение. Ни к воем случае не занижать!
    16.08.2011
    2,645
    Типа такого: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post101577
    26.05.2011
    4,212
    Там в конце маленькая ссылка есть -Для тех у кого не получается.
    Не обижай аммиачника! Опять же, сосед мой ))) Ну молодой ыще...
    26.05.2011
    4,212
    В данный момент рою интернет по тех сайтам, для самообразования всё есть, во время моей молодости живя в деревне только библиотека в клубе для самообразования была. Спустя 40 лет от прочитанной первой книжке по электронике - "Август удивительных открытий" автор по моему Скворцов и ещё детская книжка этого автора - "Шаг за шагом". Этого мне хватило чтоб начать монтаж простеньких схем и понимать что и зачем нужна каждая деталь и как её проверить. Так вот девиз у этого автора - НЕ ЗНАЕШЬ ЗАКОН ОМА - СИДИ ДОМА! 40 лет прошло а помню.
    Далее книги автора Войцеховского...
    Ленива молодёжь пошла, а лезет во всё, потом претензии к кому то. Если хошь сэкономить на ремонте - начни изучение с азов и электричество начинать с простеньких схем с низким и безопасным напряжением! Не думай что если ты такой умный и полезешь туда где может не только слегка стукнуть а тяжело травмировать, а также просто перепутав провода в схеме могут фазу на корпус, от чего могут пострадать окружающие и близкие.
    В таких темах не беру участие.
    Ну не у всех же ум такой пытливый! Сейчас здорово напрягаться не модно )))
    Да и книжек таких уже не печатают ((( А в интернете не всем удается отсортировать, что хорошо, а что - не очень...
    Кстати Август удивительных открытий )))
    26.05.2011
    4,212
    Шаг за шагом У меня третье издание было 1971 года
    Шаг за шагом 2008 года издание, не видал такой.
    Здесь книги Войцеховского
    Будет мало ещё дам ссылки на литературу для начинающих познать электронику.
    11.12.2011
    1,182
    Да без знания ТБ в холодильном ни как,у меня вот пятая группа была допуска то есть без ограничений с правом выдачи нарядов и распоряжений,а тута по ноль четыре надо хоть третию группу допуска.
    04.02.2012
    954
    Первая группа допуска.
    По-моему у уборщицы.
    "Мокрыми руками нельзя браться за шнур и вилочку"
    Где-то так.Врать не буду.
    Зима... флуд...
    Да человек ткнулся на форум за советом, как конденсатор проверить, а вы про группы допуска!
    Не знаю как с Латвии (ТС от туда), а в Литве их только три )))
    ТБ ни кто не отменяет, как и знания и умения в областях, смежных с холодом, но про это другие темы.
    04.03.2012
    85
    вобщем благодарю за ответы. почти всех а кое кому из Донецкой области не надо умничать, про библиотеке я и сам знаю и представь себе книгу в руках тозе дерзал, но не все такие умные как Вы и к тому же , я обращаюсь за советом и помощью в форум, помоему етот саит и форум были созданы для общения людей которым интересен холод и его ответвления, и если я решил спрашивать совета здесь, то имею права
  1. Компрессорно-конденсаторный блок
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 08:22
  2. York HCE 180 Компрессорно-конденсаторный агрегат
    от Юрий Ткач в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 13:38
  3. компрессрно-конденсаторный блок
    от fyn в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 13:56
  4. Ferroli U.E.NEW SMILE 24000 PC2 вырубает пускатель
    от magna в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 16:16
  5. продам компрессорно конденсаторный агрегат
    от reanimator в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:06
