плохо морозит холодильная камера стинол 101.что может быть???
да мотор работает без остановки.я понимаю что утечка а как ее найти?
утечка - одна из причин. чаще всего на контуре обогрева периметра двери. лечится не сложно - отрезается контур. нередки засоры фильтра. прежде чем вскрывать систему нужно немного погонять, внимательно все послушать, потрогать. какая дросселяция, как долго затихает после выкл., как греется кондер, с каким звуком работает и как останавливается компрессор (не бъется ли в конвульсиях после откл.). дросселяция затихла(если она вообще была) - вскрываем заправочный - сбрасываем давление полностью, отрезаем фильтр - что там - жидкарь или остатки газа и сколько(на глаз по опыту). можно дунуть( орально )в отрезаный фильтрец ( предварительно простерилизовав) - какая проходимость ( тоже по опыту).
можно тупо вскрыть заправочный и дунуть газку до нормы, посмотреть на все изменения признаков, описаных выше. может случиться так, что при вскрытии из патрубка пойдет газ с хорошим давлением (если клапан не держит после перегрева). как-то так.
я думаю.что просто термодатчик дал сбой.
какой термодатчик на 101 стиноле??:confused:там-133???
какой сбой он может дать????не отключать или не включать!тебе пишут не охлаждает камера.ИМХО:у меня очень редко бывают засорыкапиляра и утечки в апендиксе,чаще в запенке на локрингах или плачке.либо тупо народ капиляр ломает.
