Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Холодильник Ока 6м-206-1 не охлаждает,а наоборот греет воздух
    По умолчанию Холодильник Ока 6м-206-1 не охлаждает,а наоборот греет воздух
    Здравствуйте,дорогие мастера!
    У меня такая проблема:
    Имеется Холодильник ока6м 206-1(1993)
    Имеется проблема:Несколько месяцев назад,из-за отключения света в доме холодильник начал чудить:
    Вместо охлаждения холодильник(и камера морозильника в том числе) не охлаждают воздух,а наоборот греют его, и притом порядочно.Включение-выключение холодильника раньше помогало,сейчас что-то нет.
    Посоветуйте,что с этим делать и где может быть неполадка
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    Накрылся блок оттайки.Обесточь клапан,оттаивать придёться вручную.
    Попробовать раз двадцать подряд его вкл-выкл (такое было в заводских инструкциях на аппарат), если не поможет, то либо отключать клапан и жить без автооттайки, либо снимать блок оттайки и ремонтировать.
    Теоретически возможно повреждение термрегулятора, но я не припоминаю такого вообще.
    16.06.2011
    5,587
    Точно так. Если не поможет,то клапан из схемы исключаю и заправка фреоном...У вас клапан завис на Оттайке..
    Проще пережать трубу
    16.06.2011
    5,587
    Какую, пятерку?? ТС проще ,я думаю,2 провода с клапана сбросить(заизолировать ,естественно)...
    Аналогично - пережал клещами и пусть пашет далее...
    Перезаправка тут лишнее звено - случаев непроходимости клапана от компрессора к конденсатору не припоминаю.
    Не думаяя, снимай крышку с соленойда и изолируй 2 провода, которые к нему подходят, ставь обратно и пользуйся(Как тебе советовали ранее). Учти придется размораживать в ручную примерно раз в 2-3 месяца. Удачи!!!
    Пережать ,если отключение провода не поможет.(1 провод,2-не обязательно)
    Интересно как наша окушка попала в Волгоград ))))
    Поможет, без питания клапан находится в режиме замораживания. И всетаки 2 лучше.
    16.06.2011
    5,587
    - пережал клещами
    Оттайку пережать,но и клеммы сбросить???
    16.06.2011
    5,587
    Наверное,как в Казань Самарканды,Снежинки и Апшероны приезжали,по ЖД дороге..
    У нас ваших позисов хватает тоже .... ))))
    16.06.2011
    5,587
    А я ваших муромских новых давненько не видел..Технологию потеряли??
    Завод уже закрылся давно вроде в 2004 примерно. Нет я у себя такие иногда встречаю 99-х 00-х годов, а старья полно, но я удивляюсь и люди хотят их делать нравится им эта гребаная автооттайка)
    Недавно окушку делал 99 г.в., 11 дыр в испарителе, дальше искать не стал(так то их больше), менял испаритель. И где эта супер оттайка, на кухонном ноже осталась))))) А ремонт не дешовый
    Бывает заклинит в режиме оттайки ,или где-нибудь посередине.Редко но бывает.
    9,288
    А что так сурово? Был в конце лета в гостях у знакомых в Питере - испаритель чистенький (без шубы), любо-дорого посмотреть. Они его и не касаются, но поменять хотят - мол, хочется чего-то новенького. Ну-ну...
    не разу не встречал
  1. Холодильник плохо охлаждает
    от smart19777 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 08:45
  2. Консультация по Воздух-воздух реальный COP
    от voodu191 в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 16:50
  3. Холодильник LG, после ремонта не охлаждает
    от Тахирыч в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 19:52
  4. Холодильник DAEWOO FR-590NW перестал подаватся воздух в холодильник
    от Radionovxx в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 04:52
  5. Daewoo ERF- 370 A не охлаждает холодильник
    от Ovsyanka в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 08:49
