Рад стараться :cool:
Все выходные на один пост убил, но и то остались недоговоренности и не освещенные проблемки. Потом исправлюсь.
всем привет! возник ещё один вопрос к спецам: если кондер с зимним комплектом включать на тепло зимой, то на испарителе и в поддоне кондера будет образовываться лёд, что в последствии ведёт к поломке лопастей вентилятора или сгоранию компрессора. я правильно думаю? есть ли какие-нибудь "примочки" на этот случай?
сега,
функция - разморозка, называется.
и... это... уточню. под испарителем что подразумевается? если внутренний, то там горячий газ - льду взяться неоткуда. если внешний, то да, но там, принято считать, находится конденсатор. при "тепле" вентилятор внешнего молотит во всю свою дурную дурь и заодно штатный градусник кондея следит за температурой. лед появляется при (-), => как температура опускается ниже нуля включается разморозка.
Сега, надо читать инструкцию для ламера для данного кондея. до какого минуса он греет. как правило ниже минус 10 всё это хрень. а то и -5. исключение вот эта машинка по цене самолёта. http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=276 очень кстати интересный принцип взятый из низкого холода.
звиняйте, не точно написал. имел в виду внешний блок при работе на холод. значит даже с зимним комплектом кондер нельзя включать на тепло зимой, т.к. постоянно будет включаться разморозка.
Для чёткой работы на тепло устанавливаю подогреватели на конденсатор в нижней части сплита. Он работает вместе с соленоидником.
А кто вообще ставит такие зимние комплекты(имею ввиду когда кондиционер зимой работает на охлаждение)??? Я не пойму! По моему в стопитсот раз нужнее тепло зимой нежели холодд! Вот где тема для размышления! Как заставить кондиционер зимой греть!??
Вот с этого места по-подробнее!!! Если можно))
...вот стандартная примочка, одна из многих, подогрев конденсатора, (который в режиме обогрева является испарителем) мало что даст, если режим вентилятора подобран не правильно...
yrtchik !!
Что то наподобие разработал по принципу контроллера с использованием 2-х датчиков температур.
Это позволяет работать в режиме обогрева до -20 градусов. Полностью использует тепло от внешней среды. Зимний комплект в "обязаловку" плюс разработку на базе контроллера ТРЭ.
Всё элементарно как день.
Имеем 2 датчика температуры и два устройства управления вентилятор и подогреватель поддона и конденсатора. Каждый уважающий себя холодильщик соберёт эту схему управления. Правда для чёткой работы требуется или подбор датчиков или их подстройка через переменное сопротивление. Работает чётко, но требует опыта настройки. С этим проблем нет. Заранее готовлю блок. Еду к клиенту. Тэны гибкие. Хомуты для крепежа стандартные. Всё делаю у клиента за 2 часа.
...а не проще вместо установки ТЭНа просто переключить четырёхходовой на холод и отключить вентилятор наружнего блока, в результате вентилятор внутренего блока сам встанет, а конденсатор оттает, как это случается в "штатных" ситуациях. В любом случае дублировать нагрев конденсатора это..... ....как бы мягче сказать... ...ну может есть весткие доводы "за" ...
где то на форуме была здоровая тема про обогрев кондеем. там вроде бы всё было сказано. найти не могу чёто((
...а чё искать, я и так помню. Помнится ещё "Теплонасос" пытался доказать колосальную выгоду от данного метода обогрева. Была, была где то эта песня. Но я же и говорю, надо определиться, кто что понимает под "зимним комплектом". Для меня это примочки, позволяющие тупо охлаждать помещение, когда и так холодно (на улице), как не парадоксально это звучит. В основном такой тупостью страдают серверные...
Я говорю о подогреве помещения зимой.
