Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 235
Тема: Зимняя опция
    Цитата Сообщение от виталий44 Посмотреть сообщение
    что касается описываемого карриера, там производитель свой поставляет, как опцию.
    а точнее :подогрев картера, замедлитель скорости вентилятора(рдк), термостат обмерзания испарителя, зимний запуск, отделитель жидкости. в минимальной комплектации ,- он даже без пульта управления пришел, дозакупали потом.
    в бытвых системах это в основном обогрев картера и конроллер скорости вращения вентилятора , ну еще , к слову, обогрев дренажа.
    про зимние комплекты ссылка выше была или можете книжульки почитать в загрузках, если не сталквались никогда. если по материалам(книгам)вопросы возникнут, то выложите, а так переписывать написанное , смысла нет, пардон
    все понятно спасибо!
    21.11.2009
    70
    Цитата Сообщение от vladix90210 Посмотреть сообщение
    вообще для запуска кондея зимой устанавливается зимний комплект.туда вгодят обогрев картера,обогрев дренажа,и регулятор скорости вентилятора конденсатора,с таким комплектом можно запускать кондиционер даже при -30 градусов цельсия и ничуточки небоясь что что то случиться
    Интересно а какой толк будет от него при такой темепературе конденсации??:D
    13.04.2010
    25
    мужики скажите пожлуйста что такое зимний комплект и с чем его едят????
    Пост выше посмотрите!
    21.11.2009
    70
    Смех
    Если ты не знаешь этого то поищи сначала в поисковике, а потом спрашивай тут, с такими вопросами тебе здесь делать нечего!!!
    что-то тема заглохла, видимо давно зимние комплекты не ставили? я сегодня 2 штуки поставил в серверной, вроде всё работает как надо, но возник вопрос: обогрев картера компрессора включается вместе с компрессором, выключается ли он после того как компрессор нагреется, и есть ли там температурный датчик? подскажите пожалста у кого есть опыт. в книжках не всё написано.
    Оппа... А ведь это неправильно. Подогрев картера работает пока компрессор выключен, когда компрессор включен, необходимость в подогреве отпадает.
    в инструкции было написано, что подогрев компрессора и дренажа подключается к клеммам компрессора. ставил на General Climate 7, там 1,2,3 клеммы на компрессор, 4 и 5 - на вентилятор. отсканирую инструкцию - выложу. неужель переделывать придётся
    Про зимники, наверно, будет следующей темой моего ЖЖ
    мы ставим на обогрев компрессора и дренажа термоэлемент, который в зависимости от нагрева увеличивает сопротивление, следовательно снижается мощность и температура. и не надо заморачиваться с промежуточными реле или с выключением в летний период.
    что за термоэлемент? если можно, выложите пожалста фото. а на кольце обогрева компрессора неужели его нет? производители должны учитывать это.
    Сам нагреватель картера компрессора и обогреватель дренажа является саморегулируимщся ТЭНом. К сожалению фоток нет, но Вы можете посмотреть на сайте производителя. Например Ballu. Ну вот например http://www.freshzone.ru/catalog/air-...ogrev-kartera/
    они в принципе одинаково выглядят, что с элементом, что без, сам элемент это такая "таблетка" на вводе питания. при покупке стоит уточнить - есть он, элемент этот или нет. есть подогревы без элемента, они сами из себя представляют сопротивление, которое меняется в зависимости от температуры, чем теплее - тем выше сопротивление и тем хуже греет, хитро придумали. на ссылке выше оно и есть.
    Лично я не видел такие нагреватели с таблетками. Лет десять ставим саморегулирующиеся.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Тоже так думаю. Но был удивлен - на дантексе (зимний комплект был установлен продавцом. зак сам покупал) питание ТЭНа шло на 1-2 (паралельно компрессору). Регулятор вентилятора- паралельно 4w клапану.
    спасибо всем за отзывчивость! на обогреве компрессора действительно было что-то похожее на "таблетку" (на вводе питания был какой-то выступающий элемент). получается что я всё правильно установил, и вентилятор реагирует на изменение температуры.
    http://onsyi.livejournal.com/16317.html Вот, я осилил таки эту тему, с картинками.
    прикольно!))
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Занятно... ))
    Таки осилил! Поэт!
  1. Зимняя резина.
    от rolss в разделе Курилка
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 11:22
