Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Встал компрессор кондиц.воздуха,нужен совет
    16.12.2012
    1
    По умолчанию Встал компрессор кондиц.воздуха,нужен совет
    Здравстауйте!
    Встал компрессор(МАК 60) судовая система кондиционирования ,по какой причине не понятно.Однако до остановки уровня фреона (134 А)в конденсаторе не было видно.Давление всасывания было 3 кг,нагнетания 8.9 кг в конденсаторе тоже 8.9,давление масла в норме.
    Сейчас при стояче КМ все давления выравнились около 7 кг,насос охлождения КД стоит.Сейчас клапана всасывания и нагнетания закрыты.
    Вот не знаю,как заправить.При запуске с закрытым всасыванием давление вс.не подает.труба всасывания греется.
    Хочу заправить фреоном,но получится ли это?
    Или всеравно на всасать будет из балона?
    клапан нагнетания не держит и пропускает во всасывание?
    и если нет фреона возможно ли такое давление в всей системе 7 кг?
    25.02.2009
    38
    походу фреон на месте.а в цепи управления нашёл,что остановило компрессор?
    24,822
    только один совет-вызвать специалиста.
    +1...
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 11:15
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 12:31
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 17:16
  4. Нужен совет. компрессор ILKA , 11 лет эксплуатации.
    от олегсан в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 06:36
  5. Ариада (шх) компрессор встал
    от Санька в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 15:57
