Показано с 1 по 20 из 21
Тема: подскажите
    11.01.2011
    17
    По умолчанию подскажите
    есть 2 холодильных шкафа шх-08,на них стоят агрегаты ВС-500 на 12 фреоне.Хочу агрегаты снять,камеры подключить последовательно и вместо двух ВС поставить один ВН-630 на 22 фреоне.В связи с чем вопрос,с научной точки зрения можно так сделать,потянет 2 камеры?
    11.06.2012
    49
    нет
    нет!! капиляры то под 12расчитаны...
    26.05.2011
    4,212
    Костя, на таких древних ТРВ-2М должно быть стоят.
    Последовательно? Нееет не получится, или одна низко температурная, а другая под среднюю температуру? но чтоб так сделать нужно систему полностью пересчитывать и переделывать, и ВН-630, уточните какие циферки и буковки ещё стоят дальше.
    11.01.2011
    17
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Костя, на таких древних ТРВ-2М должно быть стоят.Последовательно? Нееет не получится, или одна низко температурная, а другая под среднюю температуру? но чтоб так сделать нужно систему полностью пересчитывать и переделывать, и ВН-630, уточните какие циферки и буковки ещё стоят дальше.
    ВН-630 1(2).Я планировал ТРВ поставить под 22 фреон.А вот просчитать испарители я не умею.
    26.05.2011
    4,212
    вн-630 1(2)
    хладопроизводительность 640 ватт при -35. в таблице второй колонки холод. произв., вт -35
    марка холод. произв., вт напряжение, в габариты, мм
    -15
    агрегат вс 400 1(2)gp 10 тв 400 - 220 440 х 382 х 255
    агрегат вс 500 1 (2) gp 12 тв 500 - 220 440 х 382 х 255
    агрегат вн 400 1(2)мр10fb - 400 220 460х382х255
    агрегат вс 600 1(2)h10tn 600 - 220 440х382х255
    агрегат вс 800 1 (2) p12tn 800 - 220 460 х 382х 255
    агрегат вс 800 1 (2) 840 - 220 460 х 382х 255
    агрегат вс 800 (2) p12tm* 840 - 380 460 х 382х 255
    агрегат вс 1000 1(2)p14tn 1000 - 220 460 х 382х 255
    агрегат вс 1000 (2)p14tm* 1000 - 380 460 х 382х 255
    агрегат вс 1250 1(2)p16tn 1200 - 220 460 х 382х 255
    агрегат вс 1250 1(2)p16tm 1200 - 380 460х382х390
    агрегат вс 800 (2) 840 - 380 520х405х300
    агрегат вс 10001(2) 1000 - 220 520х405х310
    агрегат вс 1000(2) 1000 - 380 520х405х310
    агрегат вс 1600(2) 1600 - 380 785х560х400
    агрегат вс 1600 1(2) 1600 - 220 785х560х400
    агрегат вс 2000(2) 2000 - 380 825х470х325
    агрегат вс 4000(2) 4000 - 380 845х470х610
    агрегат всэ 630 (2) 22 630 - 380 565 х 400 х 375
    агрегат всэ 800 (2) 2м 840 - 380 565 х 400 х 375
    агрегат всэ 800 (2) с ож 840 - 380 585 х 400 х 375
    агрегат всэ 1250 (2) 2м 1310 - 380 585 х 400 х 390
    агрегат всэ 1250 (2) 2мсож 1310 - 380 585 х 400 х 390
    агрегат всэ 1600 (2) 1600 - 380 785 х 560 х 400
    агрегат всэ 2500 (2) 2500 - 380 825 х 660 х 400
    агрегат всэ 3000 (2) 3000 - 380 825 х 560 х 400
    агрегат вн 630 1 (2) - 640 220 520 х 405 х 310
    агрегат внэ 630 (2)м - 640 380 520 х 405 х 310
    агрегат вн 630(2) - 780 380 520х405х310
    агрегат внэ 630(2) - 640 380 585х400х390
    агрегат внэ 630 (2) - 1000 380 826х 560х 400
    у меня на обслуге стоит один шх-08, он с трв в системе, по инету гляжу с капилляром.
    в принцепе реально переделать под один компрессор, но полностью расчитать систему нужно, конденсатор, испарители и при последовательном подключении испарителей все равно будет разница в камерах по температуре, в первой температура ниже, можно минусовую, а вторая средне температурная получится.
    реально переделать, но должен делать специалист умеющий просчитать хладопроизводительность, врезать площадь испарителей и настроить на нужный режим. лично я бы взялся за такое.
    11.01.2011
    17
    Спасибо за подсказки.я суть понял.Подумаю,что делать.
    24,823
    ёперный театр.. это в Питере таким колхозом ещё занимаюцца?))
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    или параллельно под среднюю темп.заделать,только малость слабоват будет
    Полностью поддерживаю!!! Лично я бы за такое не взялся. К чему такой геморрой?! нечего выдумывать, все уже давно придумано... При последовательном подключении испарителей только на разную температуру, а при параллельном - очень большие гидравлические потери...
    11.06.2012
    49
    Не Иваныч с ШХ 08 морозильник слепить не получитьса а вот два плюсовых вполне реально.Тока ВН-630 на два ящика думаю слабоват будет да и много материалов надобно.Соленойдов-2шт контроллеров-2шт ТРВ-2шт прессостат сдвоенный-1шт и ещё один на высокую для двигателя обдува конденсатора ..... Соединение шкафов не последовательное а паралельное и послужат ящички ещё не один год.(если трв ставить то тогда и рессивер нужен тогда уж лучше каппилярку)
    Цитата Сообщение от BELORUS Посмотреть сообщение
    О коллега успел опередить мою мысль. Ну прям на ходу молодёж подмётки рвёт ни какого уважения к дедушкам.
    26.05.2011
    4,212
    Не коллеги, у меня другая мысль была, не хотел озвучивать, но если настаиваете.
    Установил бы мини испарители с вентиляторами на кажду камеру, систему настроить на низко температурную, но регулятор температуры не ниже - 5С. В обеих примерно нуль держало бы, для хранения готовой продукции само то.
    Установил бы мини испарители с вентиляторами на кажду камеру, систему настроить на низко температурную, .....
    А чем родные не угодили ведь сиё удоражает конструкцию да и времени придётса уделить больше на монтаж. Идея хороша но к этому бы и бюджет резиновый
    26.05.2011
    4,212
    Да не такие они и дорогие, не охота местный прайс тормошить, но по сколку помню в прошлом году брал цена примерно 60 баксов за один комплект - испаритель с вентилятором на кубовую ёмкость охлаждения до средней температуры, это без тэна оттайки, вот с тэном явно дороже на порядок. но мне больше нравится на кварцевом отогревателе, корыто слива прогревает и не примерзает лужа
    Но это уже просто фантазии и не более. Дешевле было бы распороть испаритель на двое, и разделить на обе камеры, добавить обдув, но без оттайки не будет эффекта при намораживании. Ну его, а то ТС начнёт мудрить.
    А вот ещё мысля пришла.Между двумя шкафами ставим испаритель с двумя м.двигателями обдувами.В корпусах в верху и в низу прорезать пазы для движения воздух.Один нижний вентелятор забирает воздух из нижней части ёмкастей прогоняет через испаритель и второй вентелятор холодный воздух выбрасывает под потолок шкафчиков через верхние пазы.Естественно что всю конструкцию облачить в теплоизоляцию и не забыть за слив конденсата.Каково?
    дедок,
    Отличная идея.Только сеточки на "воздуховоды" поставить, чтобы продукты не засасывало и шкафы к стене прибить, чтобы не переносили по отдельности. И экономия денег будет и по наваторски.
    26.05.2011
    4,212
    ))) понесло в мир фантазий, Чего у меня должна голова болеть от чужих проблем, возможно прав что резать и пилить, но напрягать извилины не охота средь ночи. Это вникать и просчитывать нужно, вон подсел на сайты что где когда и как и читаю обо всём понемногу.
    Будете патентовать то не забудте молдовану долю откатить
  1. Подскажите
    от v.n1991 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 09:17
  2. подскажите
    от Руслан34 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 13:31
  3. Подскажите по ОКА-6
    от sestrenka в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 17:33
