Заправил 404 газом.Набирает температуру -36.Больше не набирает,всасывающая труба замерзает до самого компрессора.Пробывал сбрасывать газ темп. растет в плюсовую сторону.Что делать?
Сбросить все из системы, вакуумировать и заправлять вновь, но дозу дать меньше. Дать поработать и, если понадобиться, добавить малыми порциями. Стравливанием откорректировать, на R404A, не выйдет.
Выйдет, разницы не заметил вообще. Другое дело - нужно ли до такого доводить ситуацию, когда можно заправить как положено?
Как вариант - запустил воздух при стравливании: на таких температурах чистота системы играет первостепенную роль. Но если менял капилляр, то вариантов тогда немеряно: слабый компрессор, не та КТ, имеются рассогласования в системе, и т.д.
Вариант два - если менял КТ, то неправильно сделал теплообменник, будет именно такая картина.
Думаю, что там либо частичный засор КТ, либо воздух(плохой вакуум). А травить 404 порциями я бы не стал, только перезаправка по полной схеме... ИМХО
