полагаю что не стоит жить три месяца без холодильника. у Lg мощьная сервисная сеть. мастер из асц решил бы проблемму не выходя из квартиры, или в крайнем случаечерез пару недель.
парадокс ребята! все функции отрабатывают, и тэн теплый в оттайке и водичка течет в поддон. это на незагруженном. только стоит загрузить и поставить его в нишу и ппц на месяц зимой и на 2 нед летом. как это понимать???????????
вот когда начинают говорить "да чё там сложного" это настораживает...
aromiks,
Возьми тупо поменяй биметал. Можешь поставить combi или ELTH 761. просто я не знаю какой стоит в лыжах. А если родной ещё лучше. При этом прикрепи его к испарителю надёжно чтоб чувствовал температуру испарителя а не окружающей среды. Успехов.
стоит et-80 оригинал. так что интересно что через 15 мин работы он почувствовал холод -12 и и я принудительно включит таймер на оттайку и ТЭН тепленький заработал. А может таки из-за того что в нише стоит не отрабатывать. Хотя 2 года при этом работал
А если полить воду на испаритель с какой скорстью она уходит в дренаж?
Равномерно ли обмерзает испаритель?
биметал надёжно должен быть прикреплён к испарителю, в противном случае если он окажется близко к тэну,-почувствует тепло и вкл раньше чем полностью произойдёт полная оттайка. отсюда через некоторое время наплыв льда. также наплыв появляется когда у биметала уходит рабочая точка от +10 град С к нулю. при этом минусовая точка может не играть никакой роли если хватает минусовой температуры в х\о для его вкл.
BOSCHKA, ты не прав -если не работал бы моторчик холодос не выходил бы из оттайки.
Последний раз редактировалось po-sto-gram; 07.03.2010 в 13:19. Причина: дополнение
по моему ты скорее всего прав... он висит на проводках возле самого тэна. я попробую его положить сверху на испаритель, может поможет
не положить а крепить к испарителю и по прочнее.там спец место должно быть.
на таймере три болта держат моторчик,открути и отсоедени его от таймера,останется два контакта.подай питание и полугодовалое мучение с холодильником перейдет в неменее меньший срок по розыску зап.части.хотя в октябре я писал что можно заменить на другой,тогда поиски ускорятся.
Проблема: температура в холодильной камере постепенно повышается до плюс 15 гр.С, а в морозильной камере снижается до минус 30 гр.С.
Трижды были мастера из ремонтной мастерской. Первый "ремонт" свелся к принудительной оттайке испарителя методом полива его горячей водой.
После этого холодильник проработал год. Второй "ремонт" свелся к расширению какого-то места (канала для прохода воздуха) методом ковыряния отверткой над воздушной решеткой, через которую воздух должен попасть в холодильную камеру. Через две недели снова пришлось приглашать мастера. Третий "ремонт" - это установка дополнительного электронагревателя для оттайки испарителя. Через две недели все повторилось. Тогда я взялся за выяснение причины сам. Что сделал: 1. Проверил отдельно таймер. Он работает. 2. Прозвонил все нагреватели. Обрыва нет. 3. Прозвонил устройство ЕТ-80. Прозвонка идет нормально. 4. Стал проверять, при какой температуре отключается электронагреватель оттайки. Выяснилось, что он отключается при минус 10 гр.С. Т.е., оттайка не успевает произойти и со временем испаритель обрастает "шубой", прекращается подача холодного воздуха в холодильную камеру. Весь холод остается в морозильной камере. Вопросы: Прав ли я? Поможет ли замена ЕТ-80 и где его купить по интернету? Спасибо! Жду Ваших мнений и советов.
Виктор
Вот что интересно, так это Ваше сообщение об уходе "рабочей точки"! Мне кажется, что я столкнулся именно с таким явлением. Она ведь не сразу "ушла", а постепенно! Поэтому зафиксировать причину неправильной работы холодильник очень трудно. А когда параметры устройства уже "ушли", тогда через каждые две-три недели процесс повторяется. Верно?
Замени датчик температуры испарителя ( есть там такой ) и проблемы кончатся сами собою.
Отключение тэна должно происходить при t-ре +10 ... + 13 град. на испарителе.
Да, разумеется, на ИСПАРИТЕЛЕ! Спасибо за поправку!
Да, на ИСПАРИТЕЛЕ! Спасибо за поправку!
