Показано с 41 по 60 из 60
Тема: холодильник Lg Gr-462 Fdc замерзает
  1. #41
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    полагаю что не стоит жить три месяца без холодильника. у Lg мощьная сервисная сеть. мастер из асц решил бы проблемму не выходя из квартиры, или в крайнем случаечерез пару недель.
  2. #42
    Дружище,я сам хочу разобраться и отремонтировать (ведь ничего сложного нет) пока есть форумы и у кого спросить, расстаться с деньгами всегда успеешь... можно и новые холодила покупать, но не факт что это полезно.
  3. #43
    парадокс ребята! все функции отрабатывают, и тэн теплый в оттайке и водичка течет в поддон. это на незагруженном. только стоит загрузить и поставить его в нишу и ппц на месяц зимой и на 2 нед летом. как это понимать???????????
  4. #44
    24,823
    вот когда начинают говорить "да чё там сложного" это настораживает...
  5. #45
    aromiks,
    Возьми тупо поменяй биметал. Можешь поставить combi или ELTH 761. просто я не знаю какой стоит в лыжах. А если родной ещё лучше. При этом прикрепи его к испарителю надёжно чтоб чувствовал температуру испарителя а не окружающей среды. Успехов.
  6. #46
    стоит et-80 оригинал. так что интересно что через 15 мин работы он почувствовал холод -12 и и я принудительно включит таймер на оттайку и ТЭН тепленький заработал. А может таки из-за того что в нише стоит не отрабатывать. Хотя 2 года при этом работал
  7. #47
    09.02.2010
    1,831
    А если полить воду на испаритель с какой скорстью она уходит в дренаж?
    Равномерно ли обмерзает испаритель?
  8. #48
    23.09.2009
    38
    Поскольку все исправно и тэн греет значит неработает моторчик таймера.Недавно по ЛЫЖЕ была такая же тема.Разбери проверь моторчик потом отпишись.
  9. #49
    биметал надёжно должен быть прикреплён к испарителю, в противном случае если он окажется близко к тэну,-почувствует тепло и вкл раньше чем полностью произойдёт полная оттайка. отсюда через некоторое время наплыв льда. также наплыв появляется когда у биметала уходит рабочая точка от +10 град С к нулю. при этом минусовая точка может не играть никакой роли если хватает минусовой температуры в х\о для его вкл.
    BOSCHKA, ты не прав -если не работал бы моторчик холодос не выходил бы из оттайки.
    Последний раз редактировалось po-sto-gram; 07.03.2010 в 13:19. Причина: дополнение
  10. #50
    по моему ты скорее всего прав... он висит на проводках возле самого тэна. я попробую его положить сверху на испаритель, может поможет
  11. #51
    не положить а крепить к испарителю и по прочнее.там спец место должно быть.
  12. #52
    23.09.2009
    38
    на таймере три болта держат моторчик,открути и отсоедени его от таймера,останется два контакта.подай питание и полугодовалое мучение с холодильником перейдет в неменее меньший срок по розыску зап.части.хотя в октябре я писал что можно заменить на другой,тогда поиски ускорятся.
  13. #53
    По умолчанию Холодильник LG-452 GR-T - в чем проблема, какое устройство надо заменить?
    Проблема: температура в холодильной камере постепенно повышается до плюс 15 гр.С, а в морозильной камере снижается до минус 30 гр.С.
    Трижды были мастера из ремонтной мастерской. Первый "ремонт" свелся к принудительной оттайке испарителя методом полива его горячей водой.
    После этого холодильник проработал год. Второй "ремонт" свелся к расширению какого-то места (канала для прохода воздуха) методом ковыряния отверткой над воздушной решеткой, через которую воздух должен попасть в холодильную камеру. Через две недели снова пришлось приглашать мастера. Третий "ремонт" - это установка дополнительного электронагревателя для оттайки испарителя. Через две недели все повторилось. Тогда я взялся за выяснение причины сам. Что сделал: 1. Проверил отдельно таймер. Он работает. 2. Прозвонил все нагреватели. Обрыва нет. 3. Прозвонил устройство ЕТ-80. Прозвонка идет нормально. 4. Стал проверять, при какой температуре отключается электронагреватель оттайки. Выяснилось, что он отключается при минус 10 гр.С. Т.е., оттайка не успевает произойти и со временем испаритель обрастает "шубой", прекращается подача холодного воздуха в холодильную камеру. Весь холод остается в морозильной камере. Вопросы: Прав ли я? Поможет ли замена ЕТ-80 и где его купить по интернету? Спасибо! Жду Ваших мнений и советов.
    Виктор
  14. #54
    Вот что интересно, так это Ваше сообщение об уходе "рабочей точки"! Мне кажется, что я столкнулся именно с таким явлением. Она ведь не сразу "ушла", а постепенно! Поэтому зафиксировать причину неправильной работы холодильник очень трудно. А когда параметры устройства уже "ушли", тогда через каждые две-три недели процесс повторяется. Верно?
  15. #55
    Замени датчик температуры испарителя ( есть там такой ) и проблемы кончатся сами собою.
  16. #56
    Отключение тэна должно происходить при t-ре +10 ... + 13 град. на испарителе.
  17. #57
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Минус десять где? В морозильной камере?
    Ключевое слово - На испарителе!
  18. #58
    Спасибо! Именно это я и намерен сделать!
  19. #59
    Да, разумеется, на ИСПАРИТЕЛЕ! Спасибо за поправку!
  20. #60
    Да, на ИСПАРИТЕЛЕ! Спасибо за поправку!
  1. Холодильник CANDY CPDC 401 VZX номер 34117101 0237 1813 замерзает холод камера
    от Васек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 13:48
  2. Компрессор замерзает.
    от Ronin 68 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 00:48
  3. замерзает испаритель
    от Lamanoff в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 23:57
  4. Холодильник BOSCH 160 замерзает
    от Андрей Ан в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 10:12
