Показано с 1 по 20 из 26
Тема: LG GR-642 AVP, проблемы с оттайкой.
    По умолчанию LG GR-642 AVP, проблемы с оттайкой.
    День добрый, холодильник LG GR-642 AVP, до меня уже кто-то копался (заправлял холодильник, судя по впаяному шредеру, возможно грешил на утечку или засор). Холодильник включается, индикация в норме.
    Проблема не морозит ХК, со слов зака, иногда загорается индикатор H. Залез в морозилку, снял пластик - испаритель во льду. Залез сверху в отсек с платой - она в воде. Оставил все как есть до понедельника, размораживаться и сохнуть.
    С таким холодильником столкнулся 1 раз, хотел бы посоветоваться куда лезть первым делом. Нашел немного инфы про индикацию H - Первое: неисправен термопредохранитель (видел мешочек прикрепленный к ламелям, видимо оно), вопрос как его прозвонить или сбросить ошибку.
    Вариант 2 - КЗ, здесь до понедельника, прозвоню ТЭН на корпус.
    Теперь по плате - видел на ней кнопку test, что должно произойти при нажатии (загореться, запищать при ошибках). Плата хоть и в воде на 1\2 была, вроде на вид исправна, холодильник включался, индикация работала, вентиляторы крутились. Кондеры не вздутые, подгоревших деталей не заметил. Сам с электроникой не дружу, прозвонить ее не смогу, фото выложу если надо.
    Буду благодарен любым советам.
    27.12.2011
    763
    C данным холодильником не стыкался ,но судя с выше описанного
    (есле это чистый ноу фрост),проблема в том что нету циркуляции холодного воздуха по дифузорам.
    Тен,термопредохранитель,да тчик оттайки,вентилятор.
    Вентиляторы крутятся, все 3 - на конденсаторе, в морозилке и в ХК. По циркуляции думаю все нормально, некорректно немного написал, ХК не морозит после 7-10 дней после полной разморозки. По датчику - предполагаю была бы индикация ошибки на дисплее, поэтому остается ТЭН и термопредохранитель.
    15.08.2009
    3,294
    посмотришь на термик и тэн и чтоб все высохло. а тамочки посмотришь
    ХК не морозит после 7-10 дней после полной разморозки..
    Скорее всего забита дифузор(канал в ХК), прозвони датчик и проверь канализацию!
    Фотки платы: IMGP2938.jpgIMGP2941.jpgIMGP2944.jpg
    Красным выделил, по подозрению на КЗ
    Bub, вопросов слишком много , а желания одного недостаточно
    поэтому отдай холодильник другому , а не ломай его.
    15.08.2009
    3,294
    платы спецупомыть, пропаять
    Дренаж надо проверить обязательно,сколько попадается с ноуфростом ,больше половины с заросшим сливом .Ну а дальше; тен ,термопредохранитель ,датчик .
    15.01.2010
    4,716
    Выше коллега уже сказал
    Это выражение нужно поместить в тему о сленге холодильщиков.
    vihter канализация это сантехникам
    15.01.2010
    4,716
    Ну да,я как прочёл долго смеялся.
    Имхо.Наперво заменить плату(цветочки поливали?),а там прогон покажет
    У нас с хорошими спецами большие проблемы...., со знанием электроники вообще никого. Немогу даже ни с кем посоветоватся, отдал заказ, если бы было кому с радостью, сам бы просто поучился. Одни старички, работающие по старинке (гуру в старых машинах, в новых ноль) или зазнавшиеся лолмастера, которым лишь бы денег срубить (на таких холодосах берут за вызов и был таков, чтобы не заморачиваться, им бы компрессор или термостат поменять).
    Заку ничего не обещал, плату отнесу проверить электроншику, тут без вопросов. Слив вроде пропускал, за пару часов что холодос был отключен, водичка в корыто капала, но пошаркаю проволочкой для надежности еще.
    Зато на форуме их достаточно и , написав в личку, можно договориться кому отдать. Стыдно ,Bub, люди в глуши живут и находят специалистов , а ты около Москвы плачешься.
    Цитата Сообщение от r13а Посмотреть сообщение
    зато на форуме их достаточно и , написав в личку, можно договориться кому отдать. стыдно ,bub, люди в глуши живут и находят специалистов , а ты около москвы плачешься.
    В Москве согласен, мастера хорошие есть, но... уровень их запросов наверное тоже соответствует столице. Не думаю, что кто-то из них согласится копаться в ней за 500 рублей. Сюда прибавить дорогу, время и получается, что овчинка выделки не стоит, новая стоит 2,5к рублей. А насчет около Москвы - 100 км уже глушь, с зарплатой 10-20 т.р. в месяц. Соответственно и цена ремонта имеет ограничитель. Навскидку заказ в инет-магазине: плата 3.3т.р. + термопредохранитель 1.1т.р. + 0.3т.р. почтовые расходы + себе 1т.р. (диагностика, гемор по заказу всего этого, все собрать, проверить) = 5.7к, зак услышав эту сумму (третьзарплаты) - просто отказывается. Идет в магаз, берет в кредит какой-нить "Дон" за 10-ку, а этот до лучших времен, стоит в углу.
    По теме. Прозвонил ТЭН - живой, канализация - в норме, плата на диагностике у электронщика (кстати уже 2-го, 1-й зарядил за ремонт 3к рублей, причем просто на нее посмотрев, ничего не прозванивая и это при том, что на 90% думаю что она живая), термопредохранитель с датчиком (lg 6615jb2005a) не звонятся, заказал у официалов, обещали привезти в течении месяца. Ждем.
    Всем спасибо за подсказки и комменты.
    16.06.2011
    5,587
    Скажу больше,у нас тоже за такие деньги никто копаться не станет..Зря отказались ремонтировать. Теперь месяц ждать,Зак нервничает,да и привезут ли...Заказ может отвалиться из-за вашей нерасторопности..
    Bud Термопредохранитель если не прозванивается соответственно не будет включаться ТЭН .Термопредохранитель можно взять от Стинола
    Плата на диагностике, если неисправна будут ремонтировать, просто электронщик другой. До меня уже 2 горе-мастера было, 1-й лечил засор, 2-й посоветовал Заку размораживать холодос раз в 10 дней и был таков. Предупредил, что запчасти будут идти долго, а дальше соскочат, значит не судьба. Для меня опыт - а это дороже денег.
    Термопредохранитель такого типа 6615JB2005A.jpg , у Стинола разве такие?
    По крайней мере, если не звонится именно предохранитель, то можно в цепь и от Стинола поставить прри отсутствии выбора.
  1. Ariston hbd1201.4nfh Проблемы с оттайкой (нужен совет)
    от dobriak в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 14:22
  2. Beko GNE 25800. Проблемы с оттайкой
    от Fourxb в разделе Beko
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 19:06
  3. Bosch KGN 36X25 проблемы с оттайкой
    от Досифей в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 01:59
  4. Старый Фригидэйр, проблемы с оттайкой.
    от юджин в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 17:46
