Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с контроллером TOPRE
    По умолчанию Проблема с контроллером TOPRE
    Здравствуйте! Проблема в следующем: машина была куплена с неисправной установкой, что с ней пытались сделать неизвесно, ну а в результате имеем контроллер, на котором отсутствует одна плата (на которую приходят жгуты от пульта управления и от датчиков температуры), все остальное визуально впорядке. Помогите найти плату или контроллер всборе. Установка двух секционная с тосольным плюсом. Любые советы приветствуются!
    12.11.2009
    19
    переделать ей контроллер
    19.07.2012
    73
    Опиши свою установку: температура, оттайка, привод и т.п.
    По ТАКОМУ посту бесполезно давать советы...
    Будут вводные, найдём решение.
    Установка с двумя испарителями (будка делится на две секции передвижной перегородкой), объем будки 20 кубов, привод насоса только от двигателя, хладон 134, плюс запитан от системы охлаждения двигателя (без подогрева Вебастой),рефка 001.jpg
    Да, вот еще забыл T5928-6D, - это марка контроллера.
    Приветствую. Всё зависит от того, для какой цели ты приобрёл эту рефустановку. Если ты взял её для перепродажи, тогда однозначно нужно восстановить штатный контроллер или купить такой же. Напиши мне в личку, дам тел. человека, который занимается их ремонтом, либо поищи в объявлениях на Фарпосте (раздел продажа запчастей на спецтехнику во Владивостоке) или на других сайтах, такую рефку в разборе, бывает продаются.
    Если же ты взял эту рефку себе, то определись, какие грузы будешь перевозить и нужны ли тебе две раздельные камеры с разныи температурными режимами, потом можно подобрать замену родному контроллеру. У тебя рефустановка на 134 фреоне, предназначена для перевозки овощей-фруктов и охлаждённых продуктов до -5 градусов, летом ниже температуру она не даст, там даже и системы оттайки возможно нет.
    Релейная плата у тебя осталась целая, можно вместо родного контроллера поставить другой, например Эливелл 974 или подобный, который будет работать только в режиме охлаждения. На тепло нужно будет тоже ставить ещё один отдельный контроллер или механический термостат. Ещё вариант, поставить контроллер от авторефа Thermoking, например TG-V или или Danfoss с режимом управления обогревом. Ищи специалиста в своём городе, который сможет это сделать.
    Реф преобретался для себя, "плюс" уже сделан (сухой фен), раздельные камеры, тоже не нужны, нужно сделать, чтобы оба испарителя работали параллельно на минус и все, но в нашем славном городе не берутся или не хотят этого делать, хотя до меня видимо так и хотели сделать, так как впредачу к рефу прилагалась вот такая штуковина (новая): "Danfoss EKC 201" c двумя датчиками.
    Ну так совсем всё просто, даже контроллер нормальный есть. Попробуй спроси на другом форуме , Холод - консультант, может там холодильщики из Омска найдутся.
    Спасибо попробую!
  1. Помогите с контроллером XC811M.
    от maxus2008 в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 11:21
  2. Topre
    от Weed в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.04.2019, 17:31
  3. Проблема с контроллером CAREL pCO3
    от Рус40рус в разделе Carel
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 22:38
  4. Liebherr 38030 index 20/210 проблема с контроллером
    от Никонор в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:26
  5. Проблема с контроллером Denso Рефка Toyota Dyna
    от ilya30 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 20:31
