Показано с 21 по 40 из 115
Тема: ФОТООТЧЕТ. Аристон FNF.Замена компрессора
    Вложение 13700Вложение 13701Вложение 13702Вложение 13703Вложение 13704Вложение 13705Вложение 13706 была сегодня произведена замена сгоревшего компрессора данфосс(600 фреон) на асс htk 95(600 фреон). при замене выяснилось,что всас у данфосса и асс отличается диаметрально..пришлось нарастить трубку всаса 6мм .поменял фильтр,отвакуумировал про вакуумметру и заправил по весам 33 г 600 фреона.проконтролировал и скорректировал дозу по манометру.давление всаса оставлено -0.1-0.2 бар..
    Вы просмотрите картуАСС ,там всё нетак.Внематошней госпада,внематошней
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Виталий Ив, АСС под 134 идут с левым всасом, а под 600 с правым
    Valek1, и для вас тоже
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Сам тоже ...ко))
    Короче, надо его пилить!
    Молодец МЮ ,стараешся
    Я был неправ!Извеняюсь.Хреоны неучёл
    И мне такой компрессор досталось ставить сегодня )))
    26.05.2011
    4,212
    Извиняюсь, Юрьич правильно поставил, меня с толку сбило второе фото, так бегло проглядел, думал что то заменённый компрессор, на табличку не обратил внимание что данфос, а только увидел стрелку на всас слева. а ацц под 600 точно справа всас.
    Не внимателен.
    ref У этого бхп морозилка ноуфрост внизу ,а в холодильном отделении плачка ,я правильно понял?
    Правильно )))
    Какая разница всас и заправочный? слева или справа??
    Для особо невнимательных на корпусе компрессора стрелочка и надпись , что куда совать.
    06.05.2008
    2,733
    Давление на манометрах не окончательное.Потом еще отключал и стравил малек..В реале,где то 0.3-0.4 и вышло. Завтра заеду,посмотрю..Так на фотке 5 и есть -0.3 бар
    Если -0,3 - это в установившемся режиме - то это многова-то - это соответствует температуре кипения -21 - маловато будет...
    24,823
    сколько про это воды было вылито уже..)) чаще всего "специалисты" так трубу "экономят"..
    06.05.2008
    2,733
    зачем пилить? есть видео интересное:
    16.08.2011
    2,645
    МихаилЮр, растолкуй мне свою технологию, пож.
    - на 5-м фото показания приборов примерно похожи. Но это значит, что они сообщаются, т.е красный вентиль открыт - так? Заглушку поставил, что ли? На 7-м фото вакуумметр показывает почти глубокий вакуум, а мановакуумметр - около нуля. Это чего ты делал?
    PS: и модель Аристона напиши, а? Размыто фото шильдика.
    16.06.2011
    5,587
    Красный закрыт. Справа вакууметр... Фото шильдика размыто 5 раз фоткал,а записать забыл. АРистон ,полный ноу-фрост.Синий показывает давление всаса.
    Классная киношка! )))
    Вспомнил, как барышня одна попросила показать: "Как происходит маслосъем в цилиндре аммиачного компрессора ДАУ-50". Я плакал...
    А тут - все)))
    16.08.2011
    2,645
    Справа вакууметр...
    - Ну спасибо!
    16.06.2011
    5,587
    mixvarn, технология следующая. Красный шланг к вакуумнику,желтый -заправочный, синий к холодильнику. Включаем вакуумник,красный и синий краны открыты. Вакуумируем.до нужного вакуума. Затем. Красный кран закрываю.,вакуумник отключаю.ОТкрываю желтый крантик(на шланге),фреон пошел в систему. Давление на всасе контролирую синим манометром.Фто 5 -идет процесс вакуумирования. Красный и синий открыты.Фото 7 -окончательный процесс.КРасный закрыт,синий открыт.Потом по протяжке еще немного стравил. Буду знать,что там -0.4-0.6 бар надо..
    16.08.2011
    2,645
    МихаилЮр, последнее фото что означает? Начало заправки?
    PS: хвалёный вакуумник "сосёт" до красной стрелки?
    PPS: понял, прочитал подредактированное.
    16.06.2011
    5,587
    ЮРыч, не слушай никого, ты красавчег, все правильно сделал.
    И главное вот сижу перед компом с таким же компрессором и не могу к нему эту белую пласмасску пристегнуть.
  1. Фотоотчёт :Замена испарителя на холодильнике Либхер.
    от Дід Мороз в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 11:19
  2. Фотоотчет:замена нто на позис-149...
    от иильдус в разделе Позис
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 22:19
  3. Замена компрессора фотоотчёт
    от Yurist в разделе Indesit
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 00:35
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 23:41
  5. Ответов: 128
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 11:19
