Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Сплит Ариада
    По умолчанию Сплит Ариада
    Сплит KMZ 107 Ариада. Стоит компрессор CAJ9510Z. В паспорте такого сплита нет вообще! Есть KMS 107 на 22-м! Вскрыли блок-там на компрессоре 404А! Чем заправлять? Дали 404-го 500 гр. Он собака запустился, проработал две минуты и встал на аварию по высокому давлению! И так три раза! Потом вообще перестал включаться! Включается только вентилятор во внутреннем блоке и всё! На контроллере моргают индикаторы Авария, Оттайка и Компрессор! Я полез в параметры-там забито что он только три раза вырубается по высокому и 60 раз по низкому! Во дела! И аварию снять не могу! Не помогает ни отключение из сети, ни увеличение или уменьшение параметра количества сработок по давлению! Что делать! Контроллер Eliwell IWP 985 LX. С выносной клавиатурой! Может его на самом деле 22-м задуть? Или помогите со снятием аварии! Сразу предупреждаю-мануал на контроллер ЕСТЬ!:mad:
    Картина маслом!
    пробовал функцию сброса аварии давления rAP? можно отлючить контроль поставив PEN=0........
    muravei77, В папке CNF нет такой функции или она невидима! А на второй уровень не пускает!
    Картина маслом!
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    сплит Kmz 107 ариада....дали 404-го 500 гр. он, собака, запустился, проработал две минуты и встал на аварию по высокому давлению! и так три раза! потом вообще перестал включаться!
    ...вообше Kmz 107 на 404-м, (по справочнику), но если возникли такие разногласия, надо было при определённой т-ре сверить давление, например простоял ночь, т-ра 20град, р=10кг, значит 404, если р=8кг-22-й. а теперь я вижу один выход: закоротить датчик вд, повесить манометр до 35кг (в этом аппарате есть шредер на вд), и смотреть, что бутет, если всё нормально, поменять датчик, поменять газ полностью, (если есть подзрение в смешении), газ без разницы, лучше 404, раз компрессор позволяет. потом поделиться размышлениями...я бы начал с "коротыша" датчика, они в это лето задолбали...
    Нет там Шредера на ВД! Раз! Поменять газ полностью-он приходит с завода не заправленный! Два!А ставил его в ЭТУ СУББОТУ! Три! при чём здесь лето? Завтра поеду-определюсь! А вообще-то на завод написал претензию.
    Картина маслом!
    ...нууу, вадим юрьевичь, нас учите коротко и ясно формулировать вопросы, а сами???, а лето не при чём, просто я привык для начала (не залазия в дебри) проверять механические элементы, и как показывает практика - не зря...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 12.10.2009 в 12:04. Причина: ...ошибки, спешка...
    yrtchik, Начало темы посмотрите! Что там не так? Вопросы заданы, ситуация обозначена! Что нужно сделать-чтобы получить грамотный ответ?
    Картина маслом!
    Датчик ВД идёт последовательно РНД!
    Картина маслом!
    или помогите со снятием аварии!
    ...снятие с аварии у этих аппаратов происходит само при снятиинапряжения питания...
    yrtchik, А вы сами-пробовали? Или только по мануалу? Я простыл при снятии аварии в бетонном гараже! Не снимается по мануалу!
    Картина маслом!
    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    ... А вы сами-пробовали?
    ...нет, на таком аппарате - нет, но на всякий случай при "не логичном" поведении оборудования всегда просматриваю внутр. и внеш. блоки на возможное наличие кнопочек, типа "reset", нет - звоню поставшикам...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Для выхода из Аварийного режима
    необходимо выключить прибор и
    включить его заново или сбросить
    этот режим с помощью функции rAP
    (сброс аварии давления) из меню
    функций Fnc.Найти rAP и нажать SET 1 раз.Выйти нажатиями fnc. Выключить и включить питание блока. Вот так если попробовать.Со снятой передней крыжкой сплит не включать.
    coolerman65, как перейти в меню в меню функций?
    Картина маслом!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Папка FnC должна быть последней папкой 1-го уровня.
    а пароль не запрашивает?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По инструкции -если нет РА1 ,то должно открываться.
    Последний раз редактировалось coolerman65; 08.11.2009 в 18:43.
    СПАСИБО ВСЕМ!!! Заработало! Тему закрываю!
    Картина маслом!
    спасибо всем!!! заработало! тему закрываю!
    ...ну а нам рассказать, что было то????...
    а заправил 22-м! и прибор досконально изучил по мануалу системой научного тыка!
    Картина маслом!
    ...так а почему по высокому(низкому) срабатывал, и как ошибка сбросилась?...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 22:56
  2. Сплит система среднетемпературная АРИАДА ведет себя неадэкватно
    от Гоблин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:14
  3. ариада кмс 120
    от CsaVier в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 16:35
  4. ариада
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 16:43
  5. Вопрос по сплит Ариада
    от Andry в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 09:17
