Показано с 1 по 20 из 37
Тема: холодильник Exqvisit HR-233-1 (не включается)
    По умолчанию холодильник Exqvisit HR-233-1 (не включается)
    Доброго всем времени суток!
    Не включается холодильник, т.е. не работает холодильный агрегат марки ZEL OF1350A. В чем тут может быть проблема. Есть у кого нибудь схема эл. принципиальная для данного холодильника? Как можно проверить состояние холодильного компрессора? Заглянул на контакты, подходящие к компрессору, там куча проводов без схемы не разберешься..
    16.06.2011
    5,587
    Зачем схема..Напряжение на мотор приходит??
    На текущий момент главной причиной невключения может быть холодное помещение.
    А пока можно пустить компрессор напрямую, чтобы убедиться, что он живой.
    И как в этом наборе проводов подключить его напрямую..
    1 Вход 220V
    К каким проводам нужно подключиться, если пустить его напрямую?
    Может открутить 2,3 и тогда эта вся конструкция отсоединиться и я доберусь до заветных контактов мотора?
    Да заходит но он молчит.. не подает признаков работы)
    16.08.2011
    2,645
    Чёрный выдерни с клеммы, а коричневый воткни вместо чёрного.
    Коричневый с сетевого провода, забыл сказать. Чтобы запустить в обход терморегулятора, нужно подать напряжение 220в на пусковое реле. На клеммы к которым крепятся синие провода и черный. Или просто сделать перемычку между коричневым и черным.
    26.05.2011
    4,212
    Цитата Сообщение от serjio Посмотреть сообщение
    Какой кабель идёт от вилки, правый или левый на фото?
    Чудишь, или просто так интересно? там всё и так видать.
    Который раз обговаривалось что такие неисправности без навыков в электричестве не советовать и не лезть, в лучшем случае сожёт компрессор или слегка трухонёт током, а вдруг коротнёт и травмируется? у нас один с глазом стеклянным ходит, выгорел родной от электро дуги. Нет прибора и навыков, не лезь и вызови специалиста, дешевле будет, не экономь копейки за вызов, заработаешь больше сохранивши здоровье!
    Кабель правый, обозначенным номером 1.
    15.01.2010
    4,716
    Вы счас насоветуете.Лучше на термостате замкни клемы в кучу если заработает, два варианта или стоит в холодном помещении или неисправен термостат.Если не заработает никуда дальше не лезь зови доктора.
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    ...Лучше на термостате замкни клемы в кучу ....
    Коричневый+Синий+Желтый+Че� �ный+Желто-зеленый = вызов пожарки 01
    И будет тебе короткое замыкание, да? Вот с советским холодильником "БИРЮСА" я с лету все разобрал, а сейчас понаделали хрен поймешь..
    16.06.2011
    5,587
    НЕт не будет.. Желто-зеленый в пучек не надо....У тебя тестер есть??
    НЕт не будет...У тебя тестер есть??
    Ага есть, но если логически подумать коричневый- земля, желто-зеленый - 220V Складываем их вместе = КЗ
    Если только эти провода опустить с этой операции... тогда возможно что и выйдет..
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE=expertik;196434]Ага есть, но если логически подумать коричней фаза, желто-зеленый 220V[/QUOTE Так используй его Желто-зеленый -Земля. Синий-N,коричневый -L. Напряжение между синим и коричневых(для тех кто Экспертом себя считает).Коричневому напряжение поднимается до термостата,а спускается по черному...Меряй,синий-черный.
    Ага есть, но если логически подумать коричневый- фаза, желто-зеленый - 220V Складываем их вместе = КЗ
    Оставьте эту затею и прислушайтесь к советам: позовите мастера. Ликбез, увы, проводить уже поздно.
    16.08.2011
    2,645
    Да ладно вам! Плох тот эксперт, которого ещё не щипало 220. Заодно и проверит защиту своего жилища от сверхтоков...( вернее - от КЗ)
    -Несомненно, вы правы!
    15.01.2010
    4,716
    МихаилЮр, внёс коррективу,я виноват про жолто зелёный не подумал,точнее думал что это само собой понятно.Но если Вы про жолто зелёный не знаете забудьте всё что Вам тут советовали и зовите мастера.Всем от этого будет лучше.
    Все нашел поломку, обошлось без вызова доктора!!!! Соединил компрессор в обход термостата, ни чего тут сложного нет сего 2 проводка ЧЕРНЫЙ + КОРИЧНЕВЫЙ Мотр цел!!! Во всем виноват термостат
    16.06.2011
    5,587
    Вот видишь,а вызвал бы Мастера,не тратил бы 20 дней на поиск причины..Теперь еще столько же менять будешь??
    ... Мотр цел!!! Во всем виноват термостат ...
    Ой ли мотор-компрессор, боюсь, что холодное помещение!
  1. Холодильник EXQVISIT HR 214/1
    от valera5 в разделе EXQVISIT
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 11:22
  2. холодильник EXQVISIT чем заправить
    от koli в разделе EXQVISIT
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 17:53
  3. exqvisit hr 233..подскажите по подключению...
    от владислав3 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 21:05
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 11:10
  5. EXQVISIT сгорел компрессор
    от AleksF в разделе NORD
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 02:09
