Сообщение от
DTim
Доброго времени суток! Установка при работе в автоматическом режиме не глохнет, т.е. происходит следующее - добивает до установленной температуры и начинает вокруг установленного значения то на тепло, то на холод, но не глушит. На сервисе решили проблему следующим образом выдернули реле(крайнее левое), но при этом автоматический режим лишился малых оборотов, добивает на больших оборотах до установленного значения - 0.9 градуса и глушит, потом запускает как разница достигает 2 градусов.
Но на мой взгляд это не верное решение.
Подскажите в чем может быть проблема?
