Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Дозаправка масла в контур???
    Вопрос Дозаправка масла в контур???
    Проблема такая . герметичный компрессор уровень масла не посмотришь , трасса 17 метров . Насколько знаю при величине трассы больше 10 метров необходимо доливать масло . Вопрос , сколько масла надо долить в контур ???????? не могу найти информацию пААААмАААгите!!!!!!!! Ах да диаметры . Нагнетание диаметр 35 мм , жидкостная 28 мм. Заранее спасибо ))
    Для начала напиши какая это установка-полное ФИО..
    Что-ж это за герметик?
    27.10.2010
    2,050
    в каком нету смотрового глазка
    28 на жидкаре... это порядка 50 квт. компрессор серьезный, странно, что окна нет. может есть его полные реквизиты?
    Что это за установка? похоже на центральник. надо смотреть ТУ, но мне кажется количество масла для такой мощности вполне хватит минимум метров на 30. другое дело перепад высот какой?
    Та все. Пропал рамирес..
    Liebert XDC160
    тандем, 2 компресора на одну линию
    тип - Спиральные компрессоры Copeland , маркировку незнаю. глазка в картере реально нету
    64 квт)) тандем
    перепад высот при правильном монтаже не сильно влияет на возврат масла
    решил проблему найдя формулу:
    Для расчета требуемого количества масла используется следующая формула:
    Дополнительное количество масла, требуемое на один контур = (Заправка хладагентом * 0,4 – 22)
    Для получения требуемого количества масла в унциях заправку хладагентом следует вводить в фунтах
    рекомендация производителя )) может кому пригодится ))
    никуда рамиресс не пропал. рамирес даже аву новую поставил )))
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 17:27
  3. Дозаправка vrv
    от Rustem050 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:31
  4. Дозаправка масла в MXZ-4A
    от Вованский в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:20
