Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Позис мир-102
    По умолчанию Позис мир-102
    Ребята выручайте! Приехал на сломанный позис мир-102, перестал морозить. До меня его заправляли год назад, ну я тоже просто заправил и ушел пропаяв только стыки на всякий случай. На сл день звонят и говорят что опять не морозит, в чем может быть загвоздка кто сталкивался подскажите, неужели фатальная утечка, вакуум хорошо держал. Разве вот что я его заправил 12 хладом, на шильде 22/142в. Кто сталкивался подскажите!?
    6,681
    А какой смысл заправлять дорогим фреоном вместо дешёвого? А прессонуть нужно было высоким (8-10)bar, а не по вакууму. И посмотри, может влага попала. Давай больше информации, больше и получишь ответов.
    22 газа у меня нету. Почем он стух я не пойму? Информации бошльше никакой нет, он начал холодить хорошо холодить начал, а потом сгас
    мало информации, здесь не экстрасенсы, фильтр менял? может влага
    6,681
    Заправлял по протяжке, надеюсь? Давай инфо по давлению на всасе. А так: не стреляет.... (може и не заряжено) Смотри следы масла по пайкам.
    9,288
    ExpressAM, зуб не даю, но посоветовал бы промыть всю систему и заменить масло в компрессоре. Там СК, верно?
    0,4 - 0,5
    Что значит по протяжке ?
    Цитата Сообщение от сергей67909 Посмотреть сообщение
    может влага
    фильтр не менял, промывать чем ?
    Насчет компрессора не пойму но вроде СК. Промывать чем или как, или как я понимаю путем прогрефа фильтра переодически?
    08.03.2011
    4,896
    Давно мастеришь то,мастер ХО?Чёт ваще тёмный лес...
    всмысле влагу по другому не выгнать выпаивать фильтр и прогревать
    23.01.2012
    1,413
    Вскрой систему если ХА мало , значит утечка , менять фильтр то-же нужно , вернее обязательно.
    начал холодить и потух или влага в системе и или засор тем более его уже не первый раз заправляли
    9,288
    По форуму полазай. Вот к примеру:
    http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post183162
    http://holodforum.ru/showthread.php?...ull=1#post5029
    Но прежде чем мыть, надо бы убедиться, что компрессор ещё жив...
    08.03.2011
    4,896
    Промывают фреоном 141В.Влагу удаляют вакуумированием(если конечно не очень запущенный случай).
    Это ваще зачем?Проще найти один,который травит,и пропаять его.Опрессуй хорошенько,пройдись с течиком,или с мылом,ну и т.д.
    мастерю не очень давно потому и советуюсь.
    компрессор жив, проверял хорошенький)
    23.01.2012
    1,413
    При всрытии системы , всегда фильтр менять.Если влага будет ( опять-же , нужно определятся на месте ) , значит на всасывающей стороне утечка или ХА влажный или предыдущий спец чо-то влил.
    Да там банальная утечка скорее всего.Холодосу лет 20 наверное.Когда заправляли была микроутечка,сейчас Уже утечка.
    9,288
    Не так давно я тоже мучился с "Миром". Модель не помню, в ХК - навесной испаритель, родной хладагент - смесь 22/142в. Со временем уходил в засор, без всякой логики, перезаправлял также 12-м. В конце концов усомнился в своих способностях диагноста и расковырял все стыки, что были в пене, в поисках утечки - не нашёл! В итоге опять перезаправил, а уже потом наткнулся на информацию о том, что родная смесь плохо влияет на масло. До проверки масла в компрессоре дело не дошло, так как этот "Позис" уже был достаточно раздолбан хозяевами и мал по вместительности, из-за чего отправлен в запас. Наверняка пригодится, так взамен было куплено не лучшее чудо...
    Как-то так:
    Так, чтобы всасывающая трубка не обмерзала и не "потела", но испаритель холодильной камеры был полностью обмёрзнут. Лучше всего регулировать количество хладагента, повернув ручку терморегулятора до упора вправо (чтобы не выключился в неподходящий момент).
    центри пока всас у компрессора не начнёт чуть потеть при пуске в цикле и посматривай за прогревом конденсатора и фильтра
    Контур обогрева проверь обязательно на этих холодосах они гниют быстро тем более за один день все выдуло
  1. ПОЗИС-МИР 149-3
    от dmitriev в разделе Позис
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:32
  2. Позис 102-2а
    от Alex2012 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 22:11
  3. позис ХФ 250
    от reanimator в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 20:35
  4. позис 128
    от артур 57 в разделе Позис
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 21:09
  5. Позис мир 139
    от mercury в разделе Позис
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 08:22
