Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Как замерять Производительность компрессора ?
  1. #61
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    озадачили на счет ротаметра на всасе... разве будет работать?
    Будет. Ротаметр-это простой расходомер, состоящий из градуированной конусообразной стеклянной трубки с поплавком внутри. Положение поплавка зависит от потока газа, а уж как создаётся этот поток без разницы- или снизу нагнетать или сверху отсасывать.
  2. #62
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    я проверяю на 25 очей. (кроме 600) отсутствие видимого падения-клапана норма. причём на 10 бар оно может держать...не вижу смысла что то затыкать-отпаял ФО-шрёдер туда-коллектор и в путь)) (конечно всас открыт)
    Читая старую тему, вспомнил, как я недавно "лоханулся":
    Клиенту холодильник достался вместе с купленной квартирой и о нём он ничего сказать не мог. Меня вызвали, т.к. внешний его вид распологал к ремонту. Я увидел вскрытую систему, но с заглушками, и отсутствие фильтра. Подумал начать с самого простого. Дальше как Алексей ганзен вместо фильтра и красный манометр. Включил, мотор поднял давление до 25 очков, выключил. Давление буквально на глазах стало падать. Я с честными глазами поставил диагноз - клапана. Даже внимания не обратил на всас. Клиент соглашается на замену мотора, я ставлю новый. Дело доходит до вакуумирования, только тут я начинаю понимать: что-то не то.
    Что было дальше, думаю, никому объяснять не нужно.
  3. #63
    Объясняй, интересно)))
  4. #64
    Утечка в конденсаторе,или петле
  5. #65
    (кроме 600)
    а скока 600-ым можно накачать чтобы компрессор не ушатать?
  6. #66
    20.01.2012
    1,347
    Запросто
    Что там было?
  7. #67
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от -=refmaster=- Посмотреть сообщение
    нам показывали не прозрачный, поплавка там скорее всего нет, просто широкая труба. накачиваешь компрессором 10бар, если в течение одной минуты давление не падает - клапана в норме, а значит и производительность.
    хоть и давно было - отвечу...
    то, что тыописываешь - это не ротаметр - типа "тестер компрессора" - тоже самодельным примитивным пользовался - смысл, что в небольшую замкнутую прочную емкость (например, кислородный баллон 0,7л у меня был) с манометром испытываемым компрессором накачивают воздух до определенного давления - замеряют секундомером - путем сравнения этого времени с неким эталонным компрессором - делают вывод о пригодности испытываемого компрессора, по отключению компресора и падению давления - судят о состоянии клапанов. такая приблуда даже фирменная бывает - например ct-34 от ite:
    а ротаметр - это совсем другой прибор - для определения объёмного расхода газа или жидкости в единицу времени - выглядит, например, совдеповский серии рм - так:
    они существуют с различными верхними пределами измерения
  8. #68
    27.12.2011
    763
    Разговаривал со спецом из АСЦ,к ним немцы приезжали ,рассказывал на 600-ых давят 10 атмосфер (на Данфосах).
  9. #69
    Дід Мороз, Спасибо.
  10. #70
    Спасибо за подсказку! А то я их на 15 выводил. Насиловал, т. ск-ть.
  11. #71
    Я так понимаю манометром можно проверить перепуск клапанов и то, если один держит нормально а второй сифонит то падения стрелки не будет ,ротаметр же проверяет износ поршня.Так или нет?Хотелось бы разобраться в этом вопросе.
  12. #72
    06.05.2008
    2,733
    ИМХО ротаметром проверяют в комплексе и как бы в динамике - т.к. объёмная производительность данного компрессора по воздуху должна быть "привязана" к давлениям на всасе и нагнетании - например в старой литературе приводились данные по компрессорам при замере всасе 1 атм (абсолютное давление) и 8 атм на нагнетании (избыточное) - в этом случае всё будет влиять на результат и состояние клапанов и износ поршня.
  13. #73
    Актуальная тема. Да было бы не плохо при себе прибор для проверки компрессора иметь. Но нужен он не так уж и часто. Вот у меня сейчас делема с вестфростом http://holodforum.ru/showthread.php?t=17290
  14. #74
    Там уже правильно ответили.Заправка по весу(норма) и давление кипеня хладагента.Если ниже чем нужно-засор.Если выше-компрессор.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 07:23
  2. производительность компрессора
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 19:11
  3. Подскажите производительность компрессора.
    от ref_r12 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 20:51
  4. производительность компрессора
    от АХМЕД111 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:43
  5. Производительность компрессора хкв
    от pit в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 00:17
