Показано с 1 по 20 из 32
Тема: АКМ не работает в мороз
    11.12.2011
    1,182
    Вопрос АКМ не работает в мороз
    Фото2104.jpgDSCN0999.jpgАКМ не работает в мороз что предпринять?
    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    ...АКМ не работает в мороз что предпринять?
    Развести рядом большой костер, и убедиться, что она в тепле все-таки работает (ну - или не работает)...
    Вьюга4, шутник, а по делу?
    Sergunrog, Подробнее напиши. Компрессор хотя бы пытается включиться? KVR там есть?
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Вьюга4, шутник, а по делу? ...
    Для начала хотя бы проверить давление и сравнить с уставками РД.
    А прибором эл.цепи не пробовал прозвонить?Что то ведь не даёт команду на включение.А РД работают как аварийки или есть ещё дублирующие для работы системы?
    должен работать. что с регулировкой высокого? зы: кстати это ККА а не кондей))
    11.12.2011
    1,182
    по паспорту -25 у этих выносных блоках АКМ,была -30 температура окружающая ,управление внешним блоком по низкому а не с контроллеера,вот когда вышел на отайку он и промерз, и по давлению когда открылся эл-клапан после отайки запустится не мог не хвотило по далению,ваще молчал акм,пускателем вручную компрессор прогрел все заработал,дак вот и думаю что сделать? подогрев картера есть но видимо нехватает его я его на лето ваще отключал.
    11.12.2011
    1,182
    - пуск/остановка компрессора осуществляется по уставке реле низкого давления компрессора;
    - включение/отключение нагревателя картера происходит при остановке / пуске компрессора;
    - пуск/остановка вентиляторов конденсатора происходит по уставке реле высокого давления
    Защита
    - электродвигателя компрессора от перегрузки по току;
    - компрессора от недопустимо высокого давления нагнетания;
    - электродвигателя компрессора от перегрева обмоток;
    - электродвигателей вентиляторов конденсатора от перегрева обмоток;
    - компрессора от попадания жидкого хладагента в картер.--это как защита зделана?
    на постоянку включи его да и все, раз у вас холодина там...Если нерегулируемый, можно через термостат... И еще можешь сделать на зиму "тулупчик" войлочный для компрессора, чтобы он не остывал сильно...
    читай первые два пункта в своем посте...
    Серёга, тебе надо в параллель тэну компрессора сделать подогрев конденсатора с термостатом градусов на 20, тады заработает.
    Во-во. Фреон в кондере явно залег, давление низкое вот и не запускается
    еще лучше под конденсатор ТЭН и вокруг ресивера внизу и теплоизоляцию на ресивер. А обратный клапан между конденсатором и ресивером есть? не помешал бы.
    если стоит KVR на нагнетании, то нехватает фреона. А если нет. то поставить реле времени на закорачивание РД по низкому во время пуска.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По низкому дифференциал хоть какой ?
    Вроде мастер , а для чего подогрев картера нужен не знаешь. Стыдно!!! А как тады тебе все остальное объяснить?
    У меня есть RS-232, R-22, ее хозяин из низкой перевел в среднюю волевым решением. И теперь каждую зиму и каждое лето она становится колом: зимой по низкому, летом - по высокому.
    В моем случае уставка по низкому была около +0,4. Без дифференциала))))
    реально так называется?
    Да это установка типа моноблок (объемом наверное куба 1,5 ...2) производства ГДР 1986 года, на -22.
    Мне для нее пришлось мостить щит управления в двух ящиках с контроллером и автоматами вместо пробок. Вот вроде есть на него ссылка, но не пущаеть: https://holodforum.rushowthread.php?t=5428
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Стыдно!!!
    голды видно
    Sergunrog, и это все?! Стыдно, очень стыдно!!! А еще мастер
    Нашел у себя упоминание о ней: RS-32 оказывается.
    Сорри, но я на полном серьезе упоминал про 232... ((((
  1. мороз за 30 - помогите разобраться
    от Georgevet в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 17:05
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 15:45
  3. переделка холд-ка в мороз-к ю-207
    от иильдус в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:48
