Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Прогрев конденсатора при частичной утечке
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    ненужный подогрев от обмоток
    А какже охлаждение обмоток всасываемыми парами?
    Никак же : охлаждение обмоток всасываемыми парами ,- ибо это ваше заблуждение.
    Так и вроде все нормально. В чем вопрос то?
    Эт не ко мне, а к Вьюга4; пост #2- "во-первых прогревается равномерно, но незначительно, еле заметно, в отличие от нормально заправленного, у которго прогрев градусов 40 по всей площади. В этом главное отличие засорения от учечки"
    27.12.2011
    763
    Маслом единым(в большинстве бытовых).
  5. #25
    27.12.2011
    763
    первый калач как правило прогрет до 50гр наощупь, а далее температура плавно падает к последнему калачу примерно до 30гр, а фильтр как правило имеет температуру 25-30гр.
    Так всё так и есть,тепло полученное в испарителе + тепло от цилиндра двигателя =тепловая энергия.Как и любая другая энергия она способна расходоваться ,что у нас и происходит по мере продвижения хладагента по конденсатору. Можна было бы сказать :" А как же сжатие(повышение давления) которое сопровождаеться повышением температуры",- не внашем случае у нас ( P= const) практически на всём протяжении конденсатора.
  6. #26
    26.02.2013
    37
    А как вы определяете температуру на конденсаторах в торговом холоде?
  7. #27
    24,820
    обоснуй.))
  8. #28
    06.05.2008
    2,733
    как не в нашем? в компрессоре же и происходит сжатие, от которго сжимаемый газ и нагревается...
    + ещё добавляется в некотрой мере тепло от работы электродвигателя - у него ж не 100% кпд
  9. #29
    27.12.2011
    763
    Речь шла о конденсаторе , после сжатия .
    естественно какое то тепло всеровно идёт и от обмоток к цилиндру а потом и к хладагенту, и непосредственно к парам нагревая " белую коробку" через которую пары циркулируют или глушитель (немогу понять как всё таки правельней её называть), Поэтому она и нужна что бы защищать пары от перегрева .
  1. Обвязка конденсатора
    от Kirill80 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 21:59
  2. Вентилятор конденсатора 800 mm.
    от int69vs в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 20:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  4. мощность конденсатора
    от начтех в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:32
  5. Компресор с-кн без конденсатора
    от стрелок в разделе Бытовой холод
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 22:08
