Показано с 1 по 20 из 93
Тема: производительность компрессора не обрезая трубок
    07.07.2011
    645
    По умолчанию производительность компрессора не обрезая трубок
    Добрый день, у меня возникла интересная идея по определению производительности компрессора не обрезая трубки. Зная его мощность потребления, можно посчитать какой ток потребления он должен потреблять, а вот если он не работает на полную мощность, то соответственно ток потребления будет меньше, что и является показателем производительности. Если кто то пользуется таким методом, прошу поделиться. Если нет, то предлагаю обсудить это на форуме и общими усилиями упростить себе установление проблемы!
    А, засор???
    07.07.2011
    645
    в этом случае ток будет даже больше чем при нормальной работе
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Почему больше? Ток завязан на давлении всаса.)
    Давление и температура-первичные параметры диагностики, ток вторичен...
    В большинстве случаев компрессор теряет жизнь, редко производительность..
    04.02.2012
    954
    Вообще-то сначало допрос КЛИЕНТОСА с пристрастием...
    Как,
    Что,
    Почему,
    Сколько?
    Где?
    И,только ,возможно ,потом...
    Посылается...Собирать мухоморы
    Без приборов - это только предположения.Ну...
    Когда много опыта...
    И то...Я бы много подумал...По току делать диагностику?
    6,681
    При утечках потребляемый ток заметно снижается. Так что дохтур - резать придётся, или хотя бы пару уколов, дабы не навредить. ИМХО
    07.07.2011
    645
    От части согласен, но потребление тока на прямую связан с его производительностью. Бывает такое что вроде и компрессор качает и фрион на месте, а температуру нагнать не может, вот как раз здесь и может помочь определение тока потребления. Весь вопрос в том что бы знать какой именно должен быть ток, ведь компрессора разные, если стоит конденсатор ток будет чуть меньше при той же производительности компрессора без конденсатора.
    Делаем поправку на температуру в помещении, напряжение в розетке и колличество и температуру продуктов.Действительно, намного проще, чем распаивать.
    15.01.2010
    4,716
    Пустая затея ,уж коль аппарат нормально не работает всё равно без хирургического вмешательства не обойтись.А раз так то быстрее и точнеё разрезать и посмотреть.
    Не вскрывая определяю на 90 %(конденсатор прогревается полностью досомого фильтра даже через чур)оповещаю заказчика и тогда уже вскрываю и под замену.
    Чисто по току производительность не определить: с тем же успехом поваышенный ток может быть из=за грязного конденсатора. Или при нескольких замкнутых виточках в обмотке - навскидку работает нормально, но это уже ненадолго.
    07.07.2011
    645
    хорошо, а если конденсатор прогревается не полностью, это может быть и у течка и недокачивание компрессора и так же засор, но смысл темы был в том что бы определить производительность компрессора. Вот кто как определяет производительность компрессора? Или вскрыл систему и говорить клиенту "ООООО, ну тут надо менять компрессор".
    07.07.2011
    645
    Согласен, но для этого надо знать сопротивление обмоток нормального компрессора этой модели.
    ИМХО: нет смысла в этой теме.
    07.07.2011
    645
    Я думаю что все таки есть, ведь это такой показатель по которому можно сделать определенные выводы.sahholod ты как определяешь производительность?
    Моё мнение-пост#6
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ТС, уже второй ляп.
    ХОтя может ты имел ввиду утечку с подсосом, как на 600м?
    Два виточка дадут изменение в сотые доли Ома - насколько реально увидеть разницу, с учетом изменения сопротивления за счет разогрева (или наоборот - остывания) обмотки?
    Лично я видел разницу в перегретой обмотке (и потом остывшей) в пять(!!!) Ом. Девять Ом была горячая, и 14 - после остывания. И что??? Там просто клинил компрессор раз в несколько дней: бытовой морозильник набивали мороженным для киоска.
  1. производительность компрессора
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 19:11
  2. Подскажите производительность компрессора.
    от ref_r12 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 20:51
  3. Как замерять Производительность компрессора ?
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 16:41
  4. производительность компрессора
    от АХМЕД111 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:43
  5. Производительность компрессора хкв
    от pit в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 00:17
