Показано с 41 по 60 из 93
Тема: производительность компрессора не обрезая трубок
  1. #41
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    хочешь поучавствовать?
    Красный Сулин. Если в моем районе- скидывай. По поводу закупорки... ты с воздухом не путаешь?
  2. #42
    Вот когда holl будет прихват, замерь клещями,ты удивишься,покаяйся в заблуждении, порвут как британский флаг))
  3. #43
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Интересно, че потом с Либхерами?
    Последовательность такая: утечка (отрицательное давление) > вода в системе (закупорка)> воздух > компрессор...
    Заменив только компрессор ....
    Компрессор плюс фильтр - продлит агонию...
    Производитель меняет холодильник с утечкой в пене на новый.
  4. #44
    07.07.2011
    645
    Не я в Ростове. Просто не однократно замечал при замене компрессора при заправке при достижении -10 -13 бывает давление уходит в большие минуса, т.е. закупорка. Если в чем то не прав, исправьте.
  5. #45
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Последовательность такая...
    Да я в курсе))
  6. #46
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Повторов не замечал?
  7. #47
    07.07.2011
    645
    И все таки, хоть вы и говорите мне ПОКАЙСЯ, но из соображений когда на электродвигатель прилагается нагрузка ток увеличивается. работа равна произведению давления на ход поршня, т.е. получается что давление в конденсаторе достигает максимума( порядка 25 атм) тем самым увеличивается ток. Вот скажите честно, кто нибудь следил за током потребления при проявлении засора, потери производительности, утечки фреона?
  8. #48
    Честно, я не знаю что такое "ток потребления"а вот потребляемую мощность... да.
  9. #49
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    это далеко не максимум)) у передозированного Атланта в первые минуты держит 35))
  10. #50
    20.01.2012
    1,347
    За током и давлением на всасе обязательно слежу. Когда засор или особенно влага в системе и каппилярка закрывается манометр уходит в минуса, ток УМЕНЬШАЕТСЯ!!! прибл. 0,3А и самое очевидное, что звук работы компрессора становиться значительно тише. Так, что, HOLL, извини нас, но при засоре ток уменьшается.
  11. #51
    24,823
    человек такие прикольные вещи пишет..)) у него походу весов нет. и при засоре конечно будет при "передозе" ток расти-если туда газа жестоко напихать.
  12. #52
    20.01.2012
    1,347
    Может фильтр лупануть.
  13. #53
    молчал, молчал-не выдержал...Твои рассуждения будут верны в единственном случае-если не держит клапан нагнетания Если же с ним все ок, то при засоре в полость цилиндра нихрена не поступает, откуда нагрузка будет-то, а???
  14. #54
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    ИМХО: нет смысла в этой теме.
    +1
    много нестыковок:
    утечка, засор - потребляемая мощность падает при неизменной объемной производительности компрессора
    если утечка на низкой стороне у холодильника на R600a - т.е в системе воздух вместе с х/а - потребляемая мощность возрастет
    при негерметичности одного из клапанов наблюдал рост потребляемой мощности при значительном снижении объемной производительности компрессораю
    т.е. ИМХО нет однозначной зависимости потребляемая мощность-производительность компрессора
  15. #55
    20.01.2012
    1,347
    Если уж компрессор потерял производительность, то и холода соответствующегося нет, мож в морозилке чуть-чуть (прикол был на Либхере, я еще не знал, что там каппилярка заходит в холодильную камеру), в любом случае капец (временный) холодильнику. Отрезал нагнетание и всас и включаю компрессор, ЧЕРЕЗ 5сек закрыл пальцем нагнетание и поднес зажигалку ко всасу. Если огонь втягивается в трубу, норм., если тушит огонь, то - приехали - клапана.
  16. #56
    07.07.2011
    645
    угадал, весов нет. Но тему я открыл не поэтому, а для того что бы попытаться облегчить диагностику поломки.
  17. #57
    24,823
    ты хоть понял в чём неправ?
  18. #58
    16.06.2011
    5,587
    А если газ 600?? То сгоревшие занавески??
  19. #59
    20.01.2012
    1,347
    Заправляя только по протяжке загубишь новые компрессора. При запуске мотору нужно будет толкать больший объем хладагента. А это дополнительная нагрузка на пусковую обмотку. Хотябы ток меряй всегда, в основном рабочий ток не больше 1А.
  20. #60
    07.07.2011
    645
    только хотел тоже самое написать
  1. производительность компрессора
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 19:11
  2. Подскажите производительность компрессора.
    от ref_r12 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 20:51
  3. Как замерять Производительность компрессора ?
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 16:41
  4. производительность компрессора
    от АХМЕД111 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:43
  5. Производительность компрессора хкв
    от pit в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 00:17
