Показано с 21 по 40 из 93
Тема: производительность компрессора не обрезая трубок
    07.07.2011
    645
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ТС, уже второй ляп.
    ХОтя может ты имел ввиду утечку с подсосом, как на 600м?
    Какой ляп? Может я что то не то написал
    07.07.2011
    645
    Два виточка дадут изменение в сотые доли Ома - насколько реально увидеть разницу, с учетом изменения сопротивления за счет разогрева (или наоборот - остывания) обмотки?
    Лично я видел разницу в перегретой обмотке (и потом остывшей) в пять(!!!) Ом. Девять Ом была горячая, и 14 - после остывания. И что??? Там просто клинил компрессор раз в несколько дней: бытовой морозильник набивали мороженным для киоска.
    Да, вижу что тема ни кого не заинтересовала, жаль. Хорошо я сам проведу опыты и потом отпишусь
    holl, Производительность компрессора всегда понимают как объёмную производительность, но это можно проверить только сняв КМ. Забейте в поиске "производительнось компрессора" -это уже обсуждалось. А по току ну разве что витковое определить. Но как вспомогательная диагностика может и полезно.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    Какой ляп
    Юноша, при утечке конденсатор прогревается полность, а при засоре ток потребления наоборот падает.)
    Вот кто как определяет производительность компрессора? Или вскрыл систему и говорить клиенту "ООООО
    при большом перепуске клапанов,при отключении мк слышно шуршание фреона в кожухе компрессора.
    Ну если иметь дело с одним и тем же компрессором и моделью на котором он установлен, то наверно ток и даст представление о производительности компрессора, а так ...фуфлыга какая-то. А что ТС замучили бытовые компрессора потерявшие производительность? Я вроде как окромя бирюсовских КВ особо в этом никого и не замечал, попадались конечно: Лыжа, Самсунг, ну дык редкость такая, что "токовую" информацию собирать дороже в сто раз выйдет, чем систему раскупорить,и открывать её один хрен придется. Бесперспективно.
    07.07.2011
    645
    Мне часто попадаются импортные холодосы, особенно либхеры. А на них очень часто слетает компрессор из-за закупорки в морозильном испарителе. А вот то что говорит ded t я не пойму как может конденсатор прогреваться полностью если там утечка и нет фреона. А вот при засоре нагрузка на компрессор увеличивается и тем самым увеличится ток. У меня подозрения что ded t может и холодильщик по жизни, но в электрике полный НОЛЬ!!!
    holl, извини, но разговор беспредметный, всё на уровне теории и предположений. Надо иметь хоть какую-то статистику по вариантам отклонений и определиться так ли уж помогает в диагностике этот замер тока.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Ты Гонишь))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Вроде разговор шел о утечке при которой фреон еще есть? А если его нет, то как может прогреватся конденсатор даже частично)). И вообще, юноша, преде, чем выставлять себя дилетантом на весь мир, а уж тем более буровить с высоты этого дилетантизма, почитали бы книжки по предмету. А уж потом, пожалуста к нам.
    почитал.. какой прогон)) кроме манометра ничего не поможет! и затыкания пальцем.. и замер токов это всё херь..
    • Тип файла: jpg 12.jpg (55.1 Кб, Просмотров: 28)
    15.01.2010
    4,716
    Ошибаешся ,как это не странно нагрузка падает,потому как весь газ находится в конденсаторе и грубо говоря компрессор работает в холостую так как качать ему нечего.
    07.07.2011
    645
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Ты Гонишь))
    Anton, давай вместе съездим на пару атлантов и проверим вместе кто гонит!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Все-таки ты твердо решил помереть идиотом?
    07.07.2011
    645
    Я с уважением отношусь к мнению каждого из учавствующих, но не надо фантазировать на свой счет. ded t если можешь как то обосновать свои рассуждения, то я буду только рад у тебя научиться. Как лично ты проверяешь работоспособность компрессора?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Опять гонишь...
    Клиенты ещё не лупили?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Че странного, неужели при закрытии ТРВ нагрузка должна увеличиться?
    Не спорь, мягко говоря ты неправ))
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Опять гонишь..
    Интересно, че потом с Либхерами?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ты про декомпрессию? Как ни странно, тоже не вскрывая систему. По звуку))))
    07.07.2011
    645
    Ты в области живешь или в ростове? У меня на следующие выходные замена компрессора на либхере хочешь поучавствовать?
  1. производительность компрессора
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 19:11
  2. Подскажите производительность компрессора.
    от ref_r12 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 20:51
  3. Как замерять Производительность компрессора ?
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 16:41
  4. производительность компрессора
    от АХМЕД111 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:43
  5. Производительность компрессора хкв
    от pit в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 00:17
