Ну вот уже подвижки к ужесточению:Выведут статистику по "заносам", а потом начнуть изобретать рычаги...«Мы сейчас вновь обращаемся к кузбассовцам, чтобы они проявили бдительность, активную гражданскую позицию. Если жители видят, что кто-то незаконно заносит в жилой дом какие-либо баллоны, необходимо срочно сообщать в управляющую компанию, администрацию города, района и правоохранительные органы. Кроме того, следует обратиться в областную диспетчерскую службу ЖКХ по телефону (8-384-2) 31-23-44»,
Кстати вот вам и вариант, когда могут придраться к аттестации баллонного оборудования.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 08.01.2013 в 16:32.
Такая горелка у нас называется Звездочка.-инфракрасная .Только без отражателя. Использую редуктор и шланг для удаления от баллона .И приспособление,чтобы держать горелку в подвешенном состоянии и менять угол горелки.Кстати,если горелку расположить горризонтально греющей плоскостью вверх и положить сигарету,то она не горит.(сигарета).
Почти все знаете про вакумную бомбу-сначало распыление, затем подрыв. А если горит пламя от горелки и добавляется топливо, то как правило взрыва нет.
Не путай материалы для горючего и для бомбы.
Горючее должно быть максимально безопасно, и ЧП возможно только в крайнем случае.
Коллекторные вакуумники тоже неплохо поджигают газ при вакуумировании...))))
Мне DIN рассказывал, что у него был такой прецедент. Закрыл кран перед насосом и набросил на выхлоп тряпку.
У меня таких фокусов не было. Давление снижаю плавно, дабы не создавать большой концентрации R600a на выходе.
На моем штуцер под R410а и в инструкции написано что можно с ним работать. А R410а, как известно, горюч.
Но это не отменяет элементарной осторожности и выполнения правил безопасности.
Защита бывает "от дурака", а дураки, как известно любую защиту или обойдут, или сломают!
