Показано с 1 по 20 из 100
Тема: Атлант ХМ 4011-000 дефект капиллярки
    По умолчанию Атлант ХМ 4011-000 дефект капиллярки
    всем доброго здоровья. проблема в том, что (скорее всего) капиллярка передавлена где-то. холодильник новый, компрессор сгорел из-за того что нет прохождения. клиенту изделие обменяли, а я задолбался дуть азотом в капиллярку. заменил её на 0,8 мм впаял 5 метров. заправил по весам, обмерзает всас. где узнать длину капиллярки для этой модели? или найти программу расчета кап.трубки.
    Сева1, а чего это следы путаем: "молдова, кагул... Ханты Мансийск"???
    А по теме - самый спокойный вариант заказать в СЦ уже готовую капиллярку, есть там такая запчасть.
    Уполовинь.
    я тут поработать приехал в Ханты.... дома совсем тяжко.
    заказать на заводе вряд-ли получится скорее всего такой дефект ведет к списанию изделия, но тут необходимость починить.
    скачал в файловом архиве прогу для расчета капиллярки , а она R-600-ый не распознает.
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Уполовинь.
    обоснуй. по мне так наоборот удлинять надо...
    А шкаф по гарантии поменять не прокатит?
    нет. моя задача починить. зачем лишние вопросы. надо по делу.
    обоснуй.
    Менял уже.
    Менял уже.
    т.е. это из опыта? а в теории как должно быть?
    Личный опыт, самая лучшая теория.
    А в теории: в рекомендациях завода доза на 35гр меньше с нижней мор камер и на 134 отсуда и иди а капилляркууполовинь,тоже опыт.
    frans, если я её укорочу- прохождение улучшится и уменьшится давление в конденсаторе, а в испарителе вырастет. соответственно фреоновый пар будет более насыщенным и всас. труб. будет сильнее обмерзать. возможен вариант выхода из строя клапанов компрессора по причине всасывания густого пара. (в ноу фростах что-бы этого не было стоят докипатели). это как я понимаю теоретически.
    в системе 600-ый газ , не хотелось бы с предпродажным прибором слишком экспериментировать.
    Я чего то упустил. Какой компрессор поставил ? Какое давление на всасе? Заправлял как?
    Какой же он предпродажный, если ты туда уже новую капиллярку внедрил и перепаял всё?
    стоял С-КН 130 Н 5-02 , поставил такой-же. уменьшил дозу (откачал вакумником), всас холодный но не обмерзает, давление на всасе 0,8 , конденсатор еле теплый, в ХО 6,5 %С на средней полке при третьем положении регулятора. испаритель обмерзает как-то не полностью, если загрузить продукты- скорее всего не охладит.
    Дак ты и давление не знаешь какое должно быть на 600м.
    0.8бар в плюсе?
    06.05.2008
    2,733
    давление - 0,8, чего?
    прошу прощения пропустил "-"
    для 600-го норма не ниже -0,4
    на моем коллекторе в барах
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 23:13
  2. Атлант ХМ-4011-000 КШД 306/76 не отключается
    от Vingar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 00:43
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 10:29
  4. атлант 4011 подскажите
    от wer123 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 15:28
