Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Вакуумирование собственным компрессором
    По умолчанию Вакуумирование собственным компрессором
    Поделитесь опытом по вакуумированию
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    1) купить хороший вакуумный насос!
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    дополню:для бытовух достаточно 40л двухконторному приоритет,вакуум чище ,,, вакуумирование собственным компрессором не пробовал........подскажи как это делать????
    это и так понятно - а в случае если начальство не раскрутить на него "они обещают, а не покупают".
    можно ли его сделать из трехфазного компрессора от холодильной витрины ?
    иван, в полукустарных вакуумниках (видел и в древних стендах) применяют типа ск-100...120. но они все равно дают ровно половину нужного значения (наверное), поэтому для повышения качества удаления неконденсатов применить придется промежуточное заполнение системы хладоном примерно от половины дозы и выше. иначе шумы, постукивания, и др. эффекты не улучшат качество ремонта.
    есть еще нюанс - частенько в вакуумный попадает горелое масло (да и просто вонючее). тогда одной сменой масла не обойтись, а это накладно и долго.
    опять в каменный век??????? кто ишшо на вакуумнике экономит???? да хоть сраный китай купите......ну 7 штук наверное не много .. иль много???? как можно на инструменте экономить??????
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ...можно ли его сделать из трехфазного компрессора от холодильной витрины ?
    Посмотри здесь
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    это вобще бред (у них поршневая еще в конце прошлого века ушаталась). если уж делать устройство для удаления неконденсирующихся газов (называем вещи своими именами) то по бедности можно использовать фг (можно витконутый). для особо бедных предлагаю такой "выкумник" (берем обычный автомобильный насос, переварачиваем задом -наперед поршень и обратный клапан и огонь). кстати ложит манометр на -1 (правда в конце качать тяжело )
    ...а в случае если начальство не раскрутить на него "они обещают, а не покупают". можно ли его сделать из трехфазного компрессора от холодильной витрины ?
    ...конечно можно, и фреон заправить тот, на который денег хватило, а не тот, что нужен, и трубочку заплющить, за не имением паяльного оборудования, на него то же денги нужны. Что за белеберду Вы несёте, вакуумник имеет другой принцип работы, и никогда компрессор не создаст глубокого вакуума.
    Ваня, по моему ты лезещь в дебри, даже не понимая принципа работы не компрессора, не вакуум-насоса, а судя по предыдущей теме - холодильного оборудования вообще. И если ты уж взял себе такой ник, так хоть заполни свой "сайт", что бы зашедший туда по твоей же рекламе - не плевался. Сделай хоть что то правильно, раз не придерживаешься общепринятых правил создания ника.
    тяжёлое начальство. наверное временщики, тендер какой-нибудь оформили, по максимуму выжать хотят.
    Пользователь Аватар для voxa64
    19.05.2009
    38
    А й я я й. Чего накинулись то? "Каменный век"...."
    по бедности"....etc. Где вы все были 20 лет назад? А? Чем ваккуумировали?
    На ФАК 1,5. На ИФ 56. На ПБ 10......etc, Вакумниками китайскими?Когда их никто тогда (даже их не видел). И сейчас на промышленных иногда применяю в экстренных случаях самим компрессором создание вакуума для удаления неконденсирующихся газов. И ЧТО????И дает он не меньше 0,98 минуса (если не убитый комп). Да во многих справочниках не только советских , но и импортных. (если есь необходимость укажу) есть методика ваккумирования собственным компрессором.
    Цитата Сообщение от voxa64 Посмотреть сообщение
    ...есть методика ваккумирования собственным компрессором...
    ...да расскажи, если не трудно, и заодно поясни, что ты подразумеваешь под под "собственным компрессором" и что тогда "сделать из трехфазного компрессора от холодильной витрины"?...какой из них собственный?...
    "И сейчас на промышленных иногда применяю в экстренных случаях самим компрессором создание вакуума для удаления неконденсирующихся газов"...а что вакуумируешь?...конденсатор с испарителем?.., так правильно, в пром. установках другого и не нужно, - отвакуумировал, продул, и...с песней. А ты то же самое сделай с холодильником, или будешь трёх ходовые врезать?...сам то понял?...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    где вы все были 20 лет назад?
    да там-же где и вы. тогда к минералке таких требований не предявлялось как сейчас к синтетике (или вы 20 лет висите на одной волне?). и если вы уж такой дока по тем справочникам до должны знать что тогдашняя "вакумация" (нынешнее разряжение) требовалось либо на малом (бытовом) либо на крупном (промышленом ) холоде а на среднем (торговом) не упоминалась (ну попробуйте свакумировать фв-4\4.5 зная структуру сальника). а убирание "неконденсата" было всегда в почете даже в амиачных (главное чтоб ведро было не оцинкованым )
    пс а севастополь-евпатория это где?
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    да там-же где и вы. тогда к минералке таких требований не предявлялось как сейчас к синтетике....главное чтоб ведро было не оцинкованым )
    ...ну, молодца, в самую точку, главное - всё подвёл под логический конец, хотя вопрос то был не логичный, я бы даже сказал - бестолковый, "как отвакуумировать холодильник компрессором этого же холодильника",...да ни как!, иначе бы нахрена вообще Мы нужны, если холодильники ремонтируются сами :-))))),...Мюнхаузен.......хренов.... прости Господи!...
    ...а главное опять зашёл по рекламной ссылке www.ivan.net - нифига там полезного, кроме отражения сущьности создателя, стало быть - зря биссер мечем, зря,...хотя,...Малевича то же, ..... не сразу поняли....
    практиковался на первых холодильниках с помощью компрессора, снятого с холодильника "саратов" года 197? . далее приобрёл кв-175, вакуумировка пошла быстрей. чтобы масло из холодильника не попадало в вакуумник-компрессор ставил рессивер, вся кака остаётся в нём. теперь, конечно пользуюсь специальным вакуумником, гораздо удобней, легче и выглядит профессиональней. по своему опыту делаю вывод - в качестве вакуумника можно использовать любой компрессор.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    для удаления воздуха из холодильного контура - да. для удаления влаги - нет.
    ...а воздух удаляется простой продувкой (на крайняк, конечно)...
    мороз красный нос, а зачем тогда двухступенчатый вакуумный насос? и почему-двухступенчатый? потому что вакуум 2-й ступени вскипает влагу и удаляет её! а простой компрессор удаляет только воздух!
    Картина маслом!
    20.08.2009
    955
    спорить что было тогда и что есть сейчас бессмысленно .в 90-х холодосы мне в мастерскую привозили,вакуумник был отсасыватель со станции переливания крови.,и я мог сутками глумится на аппаратом,сейчас весь ремонт у клиента на дому.газ нынче тож дорог,повторы себе в убыток.поэтому однозначно только проффесиональный и соответственно дорогой инструмент и оборудование.с учётом цен на ремонт окупается быстро.
  1. Вакуумирование
    от Faraon959 в разделе Инструмент
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 17.02.2023, 19:41
  2. Вакуумирование
    от Mikhael252 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 06:10
  3. Вакуумирование влажной трассы
    от Engineer09 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 01:19
  4. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
  5. вакуумирование
    от Gogy в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 07:21
