Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Изолирующий герметик для клевм компрессора.
    По умолчанию Изолирующий герметик для клевм компрессора.
    Есть компрессор, горшок, с выгоревшей клевмой в корпусе, отгорела с внутренней стороны горшка. К-р Аспера, что то около 350 ват при -25, фреон 22й. Клевму выдрал, изоляцию выдрал. Собственно вопрос, чем заменить изоляцию вокруг самой клевмы, контакт этот будет нулем в будущем, поэтому доп тепловой нагрузки на изоляцию быть не должно. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу, или сталкивались по работе? Кто то, если память не изменяет, занимался ремонтом бытовых и витринных компрессоров.
    11.06.2012
    49
    27.12.2009
    141
    это Вам к братьям ГРИММ
    16.06.2011
    5,587
    ..клемму...А то хрен поймешь ваш сленг..
    Цитата Сообщение от BELORUS Посмотреть сообщение
    клей эпокситный только делай все акуратно
    Спасибо, попробую им, надеюсь найти его не сложно и он выдержит нагрузку по давлению и перепаду температур. Кроме высокотемпературного дорогущего автогерметика уже и не надеялся найти что-нибудь.
    Спасибо, приму к сведению.
    11.06.2012
    49
    по давлению 40 бар по температуре 140 градусов
    Спасибо еще раз за информацию, буду искать в продаже.
    11.06.2012
    49
    в эпоксидку добавить затвердитель помешать и подождать чтоб смесь стало очень густой а потом заливать клему
    Проще взять такой-же компрессор(не рабочий) разрезать,и все кишки туда переставить.Потом заварить.
    насколько я помню это называется "герметичные контакты")) восстанавливать их себе дороже.. или тогда уж делать так как написано..
    Они самые, герметичные. Второго такого же горшка нет. Да вообще таких компрессоров больше нет, на мне сейчас только пром холод, кондиционеры и осушители, компрессора соответственно другого типоразмера. Цена восстановления контакта, очень надеюсь, уложиться рублей в 300. Автогерметик, про который упоминал ранее, стоит в районе 1200-1400р... дороговато.
    15.01.2010
    4,716
    Сделай так,или оставь эту затею если не хочеш прописаться у клиента.
    Сомнения берут,а как на счет постоянной вибрации,теплового линейного расширения ,да и температура компрессора постоянно изменяется
    06.05.2008
    2,733
    чёс! пройдено всё это - не держит
    "проходные герметичные контакты")))
    в точку. спс.))
    А если контакт отвалится,и на массу? а если кого-нибудь током дёрнет(в лучшем случае)Лучше неэкспериментировать.Или сделать по человечьи,или совсем не браться. А проходные контакты,насколько я помню,заливали стеклом.
    16.06.2011
    5,587
    заливали стеклом.
    Жидким стеклом..Действительно ничего не держит.. Масло и фреон себе дорогу найдут..
    У меня 1н стационарный объект. Предприятие. Я там итак "прописан". Реанимация компрессора дело не крайне необходимое, но желательное. Реанимируется для себя. Холодильник с морозилкой хочу в мастерской, на обледеневших 80х трубах колбасу хранить не удобно-скатывается. Списать б\у холодильник с одного из цехов или отделов-проще в космос слетать.
    Спасибо. А чем можно заменить?
    Заземление. Кожух. Табличка "перед открытием кожуха не забудьте написать завещание". Эксперименты тут никто ставить не планирует. Есть определенная цель, достичь которой я не могу в силу отсуцтвия определенных знаний и опыта. Ни больше ни меньше. Не сталкивался я раньше с восстановлением подобного рода деталей. Залит был проходной контакт некой субстанцией похожей на слюду, только несколько пластичней.
    Есть мысль использовать холодильный карандаш, но по опыту, даже маленькие утечки на всасе держит крайне хреново и не долго.
    По х-кам должен подойти. Кто что думает по этому поводу?
    Мануал к карандашу.
    http://topholod.ru/documents/Heat-se...nstruction.pdf
    http://nika-holod.ru/?module=fncatalogue&showitem=1671
  1. Герметик.
    от wajs62 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.02.2022, 21:40
  2. Герметик для манометров
    от NetCom в разделе Инструмент
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.01.2015, 11:48
  3. Герметик ?Vestfrost BKF-404.
    от spilgang в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 16:27
  4. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
