Карандаш под алюминий заточен и тепловые расширения с оным же и совпадают !!!
Я бы не сказал, что конкретно под алюминий, но не в этом дело. Часть задумки в том, что карандаш, после остывания на рабочей поверхности, как ты правильно сказал, имеет похожие показатели теплового расширения что и у алюминия. Контактная площадка под проходные герметичные контакты как раз из него.
Проще где то у колег найти сгоревший с нормальными контактами,сделать хорошо и забыть.Какая именно Аспера не 2134?
NE2125, если память не изменяет. Есть друзья, занимающиеся торговым холодом. Но они как правило дохлые компрессора не коллекционируют, сразу на помойку.
Здесь судя по всему не тот случай. "Штемпель" алюминиевый.
Обезжирить непроблема. Наждачка+спирт.
Про замену кожуха на новый никто и не спорит. Найти только его сложнее чем купить герметик. А контакты не вырывало ниразу, ибо не занимался их восстановлением никогда.
Вот этого я и опасаюсь.
Запарился тему искать... http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post157130
ТС она вряд ли уже поможет, но объединить под общим названием типа "Восстановление проходных контактов", наверное, стоит...
у меня такое было разок...в кабинете завмагазином, бк (без крышки кожуха и компрессора *thumbs up*) на её рабочем столе с документами, помещение 3*3))) струя масла с фреоном, отраженная от потолка...пока убегал оттуда, целый микрорайон слышал её вопли! :-d а вообще, в цехе с потолками под 8 метров до них добивало только так!
по теме-только замена кожуха, эпоксидка- бред! а вообще, можно и бушку прикупить для себя, любимого, если сильно надо...мы в бригаду когда-то микроволновку так покупали и еще всякую хрень по мелочи...правда, в основном на сдачу после бара на "медноломные" деньги)))
У меня получилось проходные контакты загерметизировать холодной сваркой эпоксидной. Это не эпоксидный клей в обычном его понимании.
Делал один раз и относительно давно. Не знаю, насколько мой случай показателен, но получилось аккуратно и качественно. Пробовал свойства получившейся изоляции на пробой 500V, не пробило.
Тут вопрос не в диэлектрических качествах как таковых, а клеевых, динамических и температурных характеристиках. А так же на устойчивость к агрессивной среде. Говоря проще, выдержит само соедиение герметика с металлом тепловые нагрузки и агрессивную среду, не потечет ли оттуда масло с фреоном через день другой.
Если это ноль и тебе так хочется чтоб это ещё работало. Возьми привари провод на корпус и (если я правильно понял, это у тебя общийи он будет всегда ноль) соответствено с наружи общий так-же на корпус. Присоедени обязательно хорошее заземление. И будет он у тебя работать до тех пор пока не уйдет в мир иной. Если поменяют 0 на фазу, будет короткое.
