Увы сплит не поставить, так как живём в сьёмной квартире пока что, но года 2 назад купил напольный кондиционер (это такая громкая штука, где оба контура и компрессор находится в одном устройстве а горячий шланг выводит горячий воздух за борт), Ну я его немного усовершенствовал, добавив ещё одну гофру и запилив короб на всасывание с улицы, который я повесил на горячий, и добавил третью гофру, которая уже выдувает холодный воздух в другие комнаты, сам он стоит в самой маленькой комнате размером 1.8 метров на 2.1 (кладовке с окном о_О) и там грохочет на пару с серваком. Собвственно такой конструкцией сложновато держать в комнатах постоянную температуру .
По теме: я решил всё-таки поэкспериментировать и поставил напротив компрессора 12 вольтовый вентилятор диаметром 140 мм на часов 5 обдува. Вент: 12 вольт, 310 миллиампер.
Замерил интервалы работы:
- двери не открывал
- температура в комнате: 24 градуса тепла
- влажность 67%-70%
Работа: 20 минут (начало охлаждения, компрессор горячий - рука не терпит)
Стоянка: 22 минуты
Работа: 20 минут (компрессор теплый, руку могу держать)
Стоянка: 23 минуты
Работа: 18 минут (еле тёплый)
Стоянка: 24 минуты
Работа: 17 минут (почти холодный)
Стоянка: 25 минут
Вывод: Охлаждение вроде как облегчает ему работу + я ещё не даю негреву передаваться от компрессора на корпус холодоса в нише компрессора, обдувая его. Но полезно ли это для самого компрессора, это я не знаю. Так что если будете тестить, то это всё только на ваш страх и риск. (пишу это для обычных пользователей, которые мало соображают в технической части.)
После 5ти часов обдува убрал его.
Ты это нам решил рассказать что это за фигня
Полезно, вот если опять решишь усовершенствовать и воздух зимний с улицы на компрессор подашь, то да, а так приладь уже вентилятор на постоянку, чтоб включался вместе с компрессором и можешь переключаться на телевизор
Только вентилятор приобрети нормальный, например от холодильного шкафа, мощность 10w где-то.
Да у меня вот есть 1 свободный вентилятор подшипниковый на 12 вольт от сервера, почти новый, тихий и надёжный. Также у меня дома есть разводка на 12 Вольт, висят диодные ленты и некоторые устройства автомобильные подключены. Хочу к этой сети присобачить этот вентилятор, подумаю насчёт запайки платы с термистором, чтобы при достижении определённой температуры отключалось охлаждение.
Но пока я ещё подожду, может быть ещё какие специалисты отпишутся в этой темы, чем больше информации тем лучше
Кстати всем спасибо за вашу помощь
На 220 вольт проще,запитаешь через компрессор,будет вкл.выкл вместе с ним,шума не особо много.
Думаю важно чтоб крыльчатка отбирала тепло с корпуса компрессора а не наоборот.
А как же в торговом холоде?Как раз всё наоборот!
Но там конденсатор по моему охлаждается.
[QUOTE=иильдус;193037]Но там конденсатор по моему охлаждается.[/QUOTE Ты чё агрегат на торговом ни видел ни разу?
Схема
иильдус, А например вентилятор обдува блока цилиндров на Битцере, стоит над компрессором, но дует вниз, обдувая компрессор, а не вверх, снимая с него тепло. Обдувать явно эффективнее, больше скорость воздушного потока, поскольку он направленный.
