Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 124
Тема: Стинол 102 отключить " NO frost"
    Не будет работать без верхнего нагревателя
    ... еще идет перегруз компрессора за счет избыточного прохождения хладагента.
    Как закрутил. Объясните, Александр куда его пойдёт много.
    Будет, но неправильно
    Андрей: удали толкатель от кнопки выключателя вентилятора, и убедись, что через полчаса потянет влажным ходом до компрессора.
    Не знаю как у кого, но пробовал оставлять работать только с нагревателем поддона ,после оттайки бхп сам не включался, только переключением таймера вручную
    16.06.2011
    5,587
    тОчно так...
    22.11.2012
    31
    А не какое время оставляли работать ? Нагреватель поддона не сгорел или караулили? И дальше как отремонтировали
    22.11.2012
    31
    Нагреватели ведь включены параллельно мне кажется один из них целый должен включиться как у меня но таймер не выключает.Как же все-таки ребята проверить таймер отдельно или спецов нет.
    Так ты замени нагреватель как положено глядишь и работать всё будет сколько ещё воду в ступе толочь
    22.11.2012
    31
    А как неправильно?Будет -ли включаться компрессор после размораживания морозилки?
    22.11.2012
    31
    Такое впечатление что скоро начнут предлагать вызвать мастера .Как будь-то не форум холодильщиков а любителей
    Будет и на ТЭНе каплепадения , и шубы намерзать не будет,но надо чуть-чуть переделать схему.
    А для чего переделывать схему когда проще поменять нагреватель
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    каждую деталь можно проверить самому если захотеть
    Только сначала надо понять, как она, эта деталь, должна работать.
    Для начала, наверно, лучше почитать, как устроен "Стинол-102"
    ТАБ сработает, часики запустятся и заработает. Мало ждалс.
    и часики через него пойдут.
    А вот интересно, когда фреона больше через КТ пойдёт? А по току есть данные?
    A что по твоему здесь курсы обучения для жадных клиентов
    22.11.2012
    31
    Я бы его помучился и заменил сам только чтоб он снова не сгорел т.к не отключается нагреватель поддона.
    и часики через него пойдут. да не мало ждал в посёлке делал оставлял на неделю до следующего приезда без переделки схемы не будет работать
    000000
    Лучше конечно не переделывать,поставить всё родное,но когда приспичит можно и переделать-работает точно так-же.
    В новых морозильниках Индезит нет нагревателя испарителя только поддона
    К сожалению пока не встречались,
  1. Холодильник "Indesit" (no frost), не включается ТЭН оттайки.
    от TolyaFrost в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 02:12
  2. Морозильная камера стинол "ноу фрост"
    от Юра 58ru в разделе Стинол
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 06:50
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
