Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Норд ДХ-239-7-000
    По умолчанию Норд ДХ-239-7-000
    Работы заметно поубавилось и появилось время подбирать "хвосты".
    У этого аппарата частичный засор КТ в морозильной камере. Всё что возможно, пробовал - результат 0. Думаю поменять КТ. Кто нибудь это делал? И какой длины брать капилляр, т.к. 10 метров, как мне кажется многовато будет, и как скажется эта замена на работе холодильника?
    Ответить прошу тех кто конкретно это делал.
    Продавливал домкратом с промывочной жидкостью вместо масла , затем мыл дальше и выдувал через капиляр 141b .
    16.06.2011
    5,587
    зачем менять,можешь с длиной не попасть..Будут проблемы. Домкратом уже пробовал??
    Пробовал всё на что хватило фантазии, домкрат, промывка, и тд , не помогла даже азотка (HNO3) - реакция начинается раньше чем кислота доходит до конца КТ и всю эту хрень выдавливает назад. На ночь заправил R22 + 141 -давление на всасе чуть меньше 0, очень удивлюсь если поможет. Вообще это первый засор, который я не могу побороть.
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Пробовал всё на что хватило фантазии. Вообще это первый засор, который я не могу побороть.
    Попробуй аккуратно поддавить со стороны всаса азотом (давление не более 10bar. Подчёркиваю не более)
    Попробую. Но 10 - маовато, испаритель МК выдержит гораздо больше, плачку соответственно отброшу.
    И хочется тебе распаивать? У меня при 8bar вылетел пыж. Если распаять, то конечно можно больше. А ежели ковырять, то двигайся узким туннелем по левой стороне от места выхода КТ, где-то в 70см от верха она уйдёт вправо, пересечёт запенку, потом размотаешь теплообменник и вернёшься по КТ опять влево, на высоте см 60-65 будет её вход в камеру. Отсоединишь, замеришь длину (там не 10м, меньше) и соберёшь в обратном порядке. Где-то так, насколько помню.
    Последний раз редактировалось Charli; 24.11.2012 в 02:51.
    06.05.2008
    2,733
    если в моторном отсеке не варенный стык Cu-Al, а паянный - то плачка выполнена трубой - одной целой с МК, т.е. можно давить и больше 10...
    Сегодня на Норд поставил АЦЦ-ку, кто кого переживет ?
    15.08.2009
    3,294
    морозилка выпаивается на раз. распоял(если надо) и ковыряйся
    Вскрыл "глухой " конец испарителя - засор в конце КТ (хреново обрезан конец капиллярки), собираю завтра и думаю проблемм не будет.
    Всем спасибо за участие, но всё же жаль что никто не ответил на конкретный вопрос, "Даст ли чего хорошего замена КТ". Мне кажется нордовские разработчики что то перемудрили с этим аппаратом (Длина КТ по моему у него не менее 15м. Но это так - мысли вслух. Сам экспериментировать не хочу.
    16.06.2011
    5,587
    Откуда такая цифра 15 метров??? НЕдавно менял на Индезите(Аристоне). Так там 3.5 метра ..R 134
    20.01.2012
    1,347
    Длина зависит от внутреннего диаметра КТ и от хладегента.
    16.06.2011
    5,587
    Точно так... Но не 15 же метров...
    06.05.2008
    2,733
    а ещё от холодопроизводительности компрессора и кучи факторов - т.е. подбирается экспериментальным путём...
    а вот 15 метров на этой модели никогда не было... 3...4 м
    Не надо фантазировать, нужно просто посмотреть. Растолкуй мне только, как прикреплять изображения и я специально для тебя скину фото морозильной камеры.
    Это для меня новое.А на каких моделях длинна капиляра достигает высоты пятиэтажки?
    При ответе в шапке находится окно вставить изображение третье с право,нажимаем ....выбираем с компютера нажимаем....в открывшемся окне внизу выбрать файл нажимаем ... , в новом окне ищем папку с загруженной нужной фотографией ,курсором наводим на фото ,нажимаем....внизу-открыть и потом загрузить
    06.05.2008
    2,733
    вот только год спустя увидел вопросы мне адресованные...
    отвечу
    испаритель мк состоит из 3х секций, в каждой 10 рядов по 37 см. 37*10*3=11м 10см. переходы между секциями 20см + 15см, + навивка кт на возврат 20см + "хвост" 1 метр = 1м 55см. общая длина кт только в мк 12м 65см. в пене + навивка у фильтра, никак не меньше 3м. итог = ну и даёт угля ридна матка Украина.
    P.s. - забыл ещё выход из пены сантиметров 30. кт идёт внутри по всей длине трубки испарителя.
    мда, мне такое не попадалось на 239-ом, хоть у нас их как грязи...
    видимо, это испаритель не совсем для этого холодильника предназначен - он по фото - точь-в-точь как на маленьком морозильнике Норд-156
    видать это вам на экспорт такое делали кстати так и лучше, т.к. обычно у 239-го капилляр в пене по алюминию навит - от этого и коррозия
    на морозильнике Норд-155, 6 полок - капилляр внутри трубки всех 6 полок, на последних морозильниках стали капилляр ставить внутри только 3 из 6 полок
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Было... Я первый раз увидел, посчитал и офигел. Кстати тогда менял трубку моркамеры на медь (коррозия под зажимами) и ставил 3.5 метра капилляра
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  2. Норд 239-10
    от евгений87 в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 13:42
  3. норд 501
    от muravei77 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 23:46
  4. норд
    от nisa в разделе NORD
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 01:16
