Показано с 1 по 12 из 12
Тема: масло для gree kf45w/j11
    По умолчанию масло для gree kf45w/j11
    Доброго веремени суток!
    Подскажите, если кто знает, сколько и какого масла нужно заливать в полностью пустой промытый gree kf45w/j11 (компрессор hitachi shy33mc4-g)?
    Вопрос второй. Внутренний блок поддерживает режим обогрева, наружный - нет. Что нужно установить во внутренний блок кроме четырехходового клапана?
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от poluyretan Посмотреть сообщение
    сколько и какого масла... ...hitachi shy33mc4-g
    Тут глянь, вроде, то (520 мл): http://www.areacooling.co.uk/product...itachi/shy33m/
    за информацию по маслу большое спасибо, это именно то, что искалось.
    Мозги. (новые или с другого сплита)
    ошибочка вышла, что устанавливать во внешний блок кроме четырехходового? на одной схеме есть check valve, а на другой его нет. во внутреннем мозги с поддержкой подогрева.
    есть еще один такой компрессор (shy33m роторный). был запущен в перевернутом виде и из выхода выкинуло около 200 грамм масла. какова вероятность, что это все масло, находившееся в компрессоре?
    На внешний нужен тока 4-х хововой + межблочку на 1 конец больше для перекл в тепло
    просто на схеме к такому кондею с подогревом есть еще обратный клапан закольцованный капиляркой (так называемый check valve), а на схеме без обогрева его нет. нужно ли его ставить или достаточно той капилярки что есть уже в блоке?
    или этот обратный клапан внутри четырехходового? по нему проходят капилярные трубки....
    ---- расскажите непонятному,это как так запустили кверх ногами? блок монтажники воткнули так? аль какая причуда ишшо была? блин! аж протрезвел!
    Компрессор снят, срывали с клина, ибо долго пролежал, вот и крутили вертели пока не завелся, а завелся именно в положении вверх ногами. Есть желание использовать качать колеса, с маслоотделителем конечно. Отсюда и вопрос осталось ли в нем масло или это всё что там было?
    Достаточно той капилярки
  1. Gree Е3
    от Рустем 13 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.08.2018, 11:54
  2. Gree
    от sergeih в разделе Приколы
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 14:56
  3. GREE kfr 20g
    от shultz в разделе Gree
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 12:25
  4. GREE
    от Вячеслав78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 22:03
  5. gree FGR 16 H/A-G
    от Gfer в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 01:51
