Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Overload R410a
    Вопрос Overload R410a
    Доброго всем читателям времени суток!
    Столкнулся с такой... хм... как бы это назвать по-корректней?.. с таким косяком: пусконаладчик при высчитывании дополнительного объёма фреона для дозаправки, для чего-то - одному проведению известно для чего - приплюсовал заводской объём, всё это аккуратно влилось в систему, и только при нанесении надписей о дозаправке на шильду, выяснился такой казус. при этом общая допустимая масса хладагента не превышена, ~12 кг сейчас, при максимальной загрузке в 15 кг. для интересующихся: 54 инвертор General.
    вопрос в следующем: что станет с работой системы? сейчас, при температуре на улице 0...-5оС, система работает отлично, меня волнует что станет с ней летом, когда температура поднимется до +25оС.
    01.02.2012
    1,235
    Писец этому Генералу.
    15.08.2009
    3,294
    убежишь в отпуск до этого момента перезаправишь(может быть)
    господа, я вас правильно понял, что без перезарядки не обойтись?
    p.s. мне, в общем-то, пофиг - это "косяк" пусконаладчика, но по-человечески жаль парня
    01.02.2012
    1,235
    Можно слить обратно за 10 мин без перезаправки)
    Слить обратно? что Вы под этой фразой подразумеваете? куда слить? а главное, как определить сколько?
    Шредер на жидкостной, весы и баллон. Баллон надо или специальный или простой с небольшой подготовкой.
    спасибо, со сбором фреона всё более-менее понятно, но в командировке баллон для сбора достать нереально.
    значит вариант один - перезаправка
    01.02.2012
    1,235
    Пипец, да на кой черт пустой баллон? Можно в этот же обратно загнать.
    Ну народ, совсем думать не хочет.
    airwave, можно? опишите этот процесс, пожалуйста
    01.02.2012
    1,235
    Весы, баллон, шланг и на жидкостную линию. че еще описывать?
    airwave, пробовали - ничего не заходит
    Жидкостная до капилярки. Клапан внутри блока.
    Баллон, надеюсь, не полный подключали))
    спасибо!
    нет
    Вообще то, в большинстве баллонов обратный клапан в "крантик" встроен. По крайней мере, в тех, что мне попадались были обратные клапана.
    Может чего не дочитал в теме, тогда пардон.
    Виталий44, кстати, да! возможно это нам и помешало в первый раз...
    на этом сайте написано
    вентиль баллона конструктивно выполнен как обратный клапан
    01.02.2012
    1,235
    С парожидкости на вентиле может и 15 бар лететь. если баллон охладить до 10 бар, шикарно залетает.
    А обратный клапан можно обмануть. надо только чутка подумать.
    24,823
    в кетайчатских баллона нет обратника.. это не "дюпон"))
    я скрепку засовывал когда-то.. но шрёдер (как оказалось потом) легче впаять..
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.03.2020, 23:00
  2. Фреон R410A
    от AndreyVE в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:38
  3. R22 и R410A
    от Gefest в разделе Инструмент
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 09:08
  4. R410a+Синтетика
    от Морозяка в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 16:21
  5. Переход с R22 на R410a
    от ssoloss в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:10
