нужна помощь запуск в тепло на пулту ладошка (подождите) на внутр блоке UO горит крастным
есть ли переключение на вн блоке тультов ?(провадного и безпроваднога пульта)
токи не мерил пока
Так в чем проблема, если не секрет?
выставляю 30гр в тепло- работает в районе часа и вырубается внутренний блок полностью (ошибок нет) только при запуске в тепло горит на внутреннем блоке UO (красным) не пойму?
Инфракрасный фотоприемник с проводным пультом мож нехочет работать?
Если бы конфликтовал проводной пульт с беспроводным, то он ваще не включился бы в охлаждение и обогрев.
Ручки вверх при запуске - это проблема связи внутреннего и наружного блоков.
При работе на тепло возможно оттайка, она как раз через полчаса должна начаться.
Или ручки повисают на всегда?
нет появляются ладошки при включении (температура-скорость вент.-знак тепла и ладожка) после запуска в тепло ладожка исчезает конд.запускается и через некоторое время выключается сам жалюзи закрываются(ашибок нет)при запуске на внутрянке горит UO-красным, как выкрутится с этой проблемы ?
Бред какой то.
Если горят ладошки, то включиться он не может ни на тепло ни на холод.
прокол но он запускался но ненадолго (слава богу я разобрался с этой проблемой сам откинул провода ИК и всё заработало ) пульт конфликтовал с ИК теперь ладошек нет пульт - кондей работает всё в норме!
