Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ID974LX нет оттайки
    30.09.2009
    753
    По умолчанию ID974LX нет оттайки
    уважаемые спецы! помогите разобраться с конторллером Id974lx. не включается оттайка ни в ручную, не по заданным параметрам.проверил тен-рабочий,все параметры выставлены так что должен включится.нажимаю и удерживаю Up индикаторы мигают 4 раза и ничего. попробовал поменять конторллер, токаяже история.что может быть?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Проверьте датчик испарителя, и всё должно стать на свои места.
    мигают индикаторы - значит прибор команду принял, но нет условия для исполнения.
    В вашем случае это температура испарителя еще не достигла параметров оттайки. Дождитесь выхода на рабочую температуру (или хотя бы ниже dst на испарителе ), тогда пробуйте.
    30.09.2009
    753
    спасибо за советы, завтра проверю датчик испарителя.но вот ,что интересно. в программировании есть такая функция,отмена запроса датчика, я так понимаю когда я устонавливаю эту функцию контроллер не должен опрашивать состояние датчика и включить оттайку по другим настроенным параметрам.или я не правильно понимаю? пожалуйста подскажите.
  1. ARC4138IX нет оттайки
    от maesstro в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 16:49
  2. Помогите разобраться: комплекность контроллер-датчик (Danfoss EKC 202,Eriwell ID974LX
    от Олег-KHark в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 22:01
  3. id974lx не держит заданную температуру
    от denlaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 00:28
  4. Переделка еск201 на id974lx
    от фреон22 в разделе Корзина
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 01:33
