Помогите, ошибка J2 неисправен датчик тока.Ошибка то есть то нет.
Проблема известная, замена платы не помогает
И что делать????????????????????
Искать Батова, он наверняка знает, в чем трабл
Это кто????
Спец по Дайкину. Опыт почти 20 лет
А как с ним связаться???
Завтра я ему позвоню и спрошу про J2.
Есть объект в Москве, на нем RR71 две шт.. Тупят по аналогичной ошибке. Все никак не доеду, аж самому интересно.
Потом поделюсь рецептом.
ну и??????
Вариант только один: на объекте нужно установить логгер трехфазного напряжения и тока, 100000 точек на сутки. если в течении суток ошибка не возникла, все писать по новой. Для начала поменяйте фазу на токовом трансе. Если не поможет, либо траблы с сетью, либо компрессор кончается
похоже на соседа проглота который просадку дает по фазе. ищите кто у вас из однофазных
потребителей с ума сходит.
как вариант катушка болтается на плате. ток померяйте, мож и у вас что где подгорая искрит.
