Показано с 1 по 20 из 28
Тема: кто пользовался данным припоем?
    По умолчанию кто пользовался данным припоем?
    сегодня увидел в новинках в глории -Поступил в продажу заменитель серебросодержащих припоев для пайки сталь-медь. Припой имеет марку АЛАРМЕТ и применяется на
    заводах изготовителях холодильников Атлант и Индезит, как заменитель серебрянного припоя ПСР-30. Цена на порядок дешевле серебра.
    03.10.2008
    1,389
    Алармет 21. Описание: Припой Алармет 21 представляет собой смесь 55-57% меди, 6,7-7,3% олова, 0,7-1,4% никеля и оставшийся процент цинка.Тот-же МФО -паять сталь с медью можно , только с пастой -флюсом ,минус низкое качество шва при динамической нагрузке (вибрация компрессора) + сложности при пайке(зачистка , офлюсовка пастой , короче жесть). Дешевле не значит лучше.
    Проще и надежней тогда уж латунью запаять.
    А П-14 дешев и сердит , да и текучесть хорошая.
    Цитата Сообщение от сергей67909 Посмотреть сообщение
    ... на заводах изготовителях холодильников Атлант и Индезит, как заменитель серебрянного припоя ПСР-30. Цена на порядок дешевле серебра.
    Спасибо им за это... )))
    А чего так сильно ПСР испугался? Палочка стОит в пять раз дороже этих припоев, но нужно паять максимум две три небольшие пайки: стальной конденсатор-фильтр, компрессор-нагнетание, переход на горячий контур.
    Боишься разориться? Не бойся - я вообще сейчас на офлюсованный перешел, он в два раза дороже ПСР. Мой коллега как ни ужимался, все равно доложил: - ну все, купил я себе офлюсованного припоя...
    Больше того, наглядевшись на нестабильность припоев П-14, вырабатываю запасы (а их на полгода точно хватит!) и потихоньку перевожу стрелки на Харрис-0 и Харрис-2, скоро поеду для них флюс высматривать.
    Один недостаток - флюс отлетает на выездных ремонтах при тряске в чемоданах, чехольчик жёсткий нужен.
    Цитата Сообщение от serjio Посмотреть сообщение
    Пользуюсь П-14. В мыслях нет о переходе на другой припой.
    А П14 - только для медных стыков предназначен.
    поверь , паяет сталь и сталь с медью.
    Я знаю, что паяет. Индезит сейчас вроде только им и работает, серебра у них не найдёшь. Теория так говорит... Да и учили так.
    evgeni, возьми стальную трубу , зачисти и попробуй П-14 , увидишь как легко ляжет . Флюс там хороший.
    поверь, паяет сталь и сталь с медью.
    Я уже говорил, что мой коллега тоже так говорил, и все равно для стали прикупил серебряный...
    П-14 берет не сильно ржавый металл, офлюсованный серебряный берет даже откровенно нечищенную ржавчину. Но если ржавчина действительно сильная, то нужно греть трубку со всех сторон, видимо именно высокая температура пламени активирует его флюс.
    К тому же через год-полтора при распайке такого стыка на П-14 чаще всего видишь откровенный пузырчатый шлак, не раз и не два именно он был причиной миграции хладагента на улицу.
    Я никогда не паяю ржавый металл , всегда зачищаю . Зачищать сталь перед пайкой положено по технологии . То же самое необходимо делать и с медью , если она зеленая . Неужели лень ? Я другого объяснения не вижу. Зачем пытаться флюсом восстановить ржавчину , если её необходимо вообще убирать ? Перевод серебра на унитаз , вот что такое пайка по ржавчине и сильному окислению.
    Только что менял фильтр после коллеги, прошло не более 1-2 лет. При отпаивании старый припой стал шероховатым, после стягивания фильтра повис на трубке грязными гроздочками. После прогрева щетка по металлу завершила процесс.
    Чем коллега паял ?
    паяю п 14 , иногда харис использую капилярку к фильтру красиво припой ложится, а норды и позисы сталь надо чистить хорошо, и шороховатую поверхност сделать , иногда повторно паять приходится.
    А положить целые палочки на заднее окошко?
    Вот сейчас у меня от офлюсованной палочки осталось см с 10, флюс наполовину цел! При этом он катается вместе с мелочевкой на верхнем лотке пластикового ящика. Попробуй офлюсовку на ощупь, она уже не такая как давече (я сам как-то давно упоминал про обсыпание при тряске, но... имел ввиду тряску на мото, там другое качество тряски). Сейчас офлюсовка сильно похожа на резину - проминается и типа тянется. Причем я говорю о недорогих сортах 15 и 30%.
    паяю п 14 , ... , иногда повторно паять приходится.
    Купить одну палочку 30% не прпобовал? Зря!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Немецкий?
    Да продаваны сами не знают, я обычно беру в белом флюсе, сказали что тонкая обмазка 15%, толстая 30%. В одной точке сказали, (но неуверенно) что это Харрис...
    20.06.2009
    2,571
    http://www.aholod.ru/item/285/. Я понимаю этот. Америка.
    мне тоже очень нравится офлюсованый припой и стыки красивые и ложится хорошо.
    Здесь все стыки сделаны одним припоем . Давайте сравнивать по фото.
  1. Кто нибудь пользовался припоем Harris Stay Brite 8?
    от Andrey1234 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 20:21
  2. testo 316-4 Кто пользовался?
    от sahholod в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:32
  3. Каким припоем взять пайку???
    от Bub в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 18:37
  4. Устранение утечек пайкой припоем.
    от Znatok в разделе Бытовой холод
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 13:01
  5. Труба Китай в Подольске, кто пользовался?
    от ВладимирМ в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 14:11
