Ситуация такая.
Есть медицинский анализатор, для анализов в нём используются реагенты в емкостях по 100 мл.
Они используются и хранятся при t от +2 до +8 градусов Цельсия.
Внутри анализатора стоит теплообменник, по которому циркулирует антифриз, охлаждаемый внешним холодильником(чиллером) Julabo.
В холодильнике испаритель погружен в антифриз, конденсатор охлаждается вентилятором, управляемым сигналом ШИМ с анализатора(насколько я понял, для точной регулировки t).
Компрессор включен через реле, также управляемое с анализатора. Температура задаётся в программе анализатора.
Родной компрессор(ACC GL80G) сгорел. В сервисе поменяли на другой(Danfoss TLES5F).
Он начал замораживать. Я обнаружил, что мне поставили компрессор с t испарения от -35 до -10, а стоял c t испарения от -25 до +10.
Я не холодильщик, но думаю, что новый кормпрессор не может поддерживать t около +4.
Холодильщик сказал, что можно убавить давление фреона, но что-то я ему не верю.
Скажите, можно ли таким образом поднять t и чем это чревато, или сразу поменять на более подходящий.
