Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сборка ФВ 6
    По умолчанию Сборка ФВ 6
    Браззы ! Помогите ) Не думал что так случится , но нужна помощь со сборкой ФВ6 .Не могу до конца посадить 1 заднюю крышку (со стороны сальника ) ,буквально 3мм не хватает до картера . Постукивание ничего не дает(Боюсь крышку расколоть . У кого есть опыт ,буду благодарен. До этих трех миллиметров спокойно дотягиваю с помощью 2 гаек , через родные шпильки .Может попробывать тянуть через три гайки ))
    24.02.2011
    37
    Что меняли при разборке?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Я всегда все гайки(болты) накручивал и крест накрест за 2-3 раза затягивал.А без коленчатого вала крышка дальше заходит?Заподлицо с картером и не будет -толщина прокладки.Возможные причины: на вал не до конца забиты подшипники,большой шарик на торце вала.
    Ничего не менял -просто разобрал (было задание) , без проблем ))Замена была сальника , разбирал все было заподлицо . Шарик старый стоит (какой стоял при разборке ). Проверю подшипники , шариковый не дергал, так и стоит на валу .Роликовый остался в корпусе при демонтаже .Буду пробывать варианты
    coolerman65,
    Небольшой зазор и должен оставаться))примерно 2-3 мм между крышкой и корпусом , т.к. на крышке есть "прилив", на который изначально устанавливали резиновое кольцо , а сейчас в виду отсутствия заводского ЗиПа , ставят тонкую (1мм) паронитовую прокладку.Поэтому немного обескураживает ))Люди ,которые в прошлом занимались ремонтом данных компрессоров , сказали что при установке кольца зазор бывал и 5мм .Короче я сам тупанул ))
    07.08.2010
    2,263
    Чё та я уже и не помню про эти заморочки , и посмотреть уже не на чем (((.
    06.10.2009
    728
    Это когда крышка не родная , а так +- 2 мм .
    BGN,
    Точно так ))А я голову ломал ))
  1. Сборка редуктора для азота
    от Romain в разделе Инструмент
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:42
  2. Сборка фреона в наружный БЛОК. ККБ
    от rikashett1 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 22:07
  3. сборка агрегата
    от ipyarkov73 в разделе Монтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 22:28
  4. Сборка холодильной камеры
    от Арман в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 21:50
  5. сборка агрегата
    от новиков олег викторович в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 01:19
