Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Как уберечься зимой от переохлаждения
    20.11.2012
    76
    По умолчанию Как уберечься зимой от переохлаждения
    Здравствуйте повелители холода!
    Не нашел поиском, может кто подскажет ответ на вопрос:
    Камера уличного исполнения, 30 кб.м
    Температура -5 гр. Дифф 2.5 град.
    Как уберечься зимой от переохлаждения, например когда за бортом -35 будет??????
    Заранее благодарен за ценные советы!!!!
    Одеть ноги в валенки и не находиться долго на улице. Рекомендую пить тёплый глиндвейн и побольше двигаться , если у вас нет возможности уйти с улицы.
    22.10.2011
    1,329
    По делу - поставить нагреватель и контроллер с работой в режиме нагрев/охлаждение.
    Или не экономить на воздухане, взять люминевый и использовать его тэны для подогрева.
    20.11.2012
    76
    Емко...
    Эта мысль была основной. Эливел 961 уже вкрячил, немного застопорился на исполнительном устройстве...
    Можно поподробнее пожалуйста?
    Еще одна мысль пришла в голову(типа схалтурить): если поставить оттайку почаще(например раз в час) и включить вентиляторы испарителя на вкл. при компрессоре и вкл. при оттайке? Пользоваться теплом тенов оттайки. Испаритель alpha laval 2025, Основной контроллер dixell 60 xc.
    16.08.2011
    2,645
    и включить вентиляторы на вкл. при компрессоре и вкл. при оттайке?
    Кто как, а я не понял ничего. Тип оттайки? Электрическая?
    22.10.2011
    1,329
    А зачем химичить с оттайкой? Просто давать сигнал на пуск ТЭНов либо с реле оттайки Дикселя, либо с реле Эливелла.
    На 961-м настраиваем на температуру и дифференциал таким образом, чтобы значение уставка+диф. было ниже -5.
    А моя идея была поставить что-то вроде 70 или 75 дикселя или Данфосса АК-СС 210 (ЕКС 204), тогда все настраивается с одного прибора.
    Если греть ТЭНами ВО, главное чтобы корпус не поплавило
    20.11.2012
    76
    Попробую объяснить: контроллер имеет несколько режимов работы вентиляторов.
    вентиляторы:
    вкл всегда
    вкл при работающем компрессоре
    вкл при работающем компрессоре и выкл при оттайке
    вкл при компрессоре и вкл при оттайке
    и задержка включенных вентиляторов при выключенном компрессоре(я так и не смог ее настроить, при включении задержки на 1 мин, вентиляторы и дальше продолжают пахать) не могу найти причину
    Оттайка электрическая, суммарная мощность тенов +- 800 Вт. Как-то так...
    20.11.2012
    76
    Контроллеры уже стоят, выбор был не мой, менять не хотелось бы.
    20.11.2012
    76
    Это понятно, он простенький, поэтому был выбран. На нем очень легко переделать работу по холоду на работу по теплу.
    20.11.2012
    76
    Это да, но!!! Мне нужно заставить в это время работать вентиляторы, именно для того, чтобы не устроить феерверк
    А вентилляторы управляются на дикселе, переживаю, чтобы не коротнуло при влючении их обоих: дикселя и эливэлла...
    07.08.2010
    2,263
    Вы хотите полностью автоматизировать переключение на тепло , или будет кто-то отслеживать температурный режим , для переключения схемы с холода на тепло.
    19.07.2012
    73
    Недавно проектировал и собирал щит управления приточной установкой. Зак-жмот, поэтому вместо нормального контроллера поставил EW961. Его реле управляет подогревом приточного воздуха, и т.к. это холодильный контроллер, пришлось "выварачивать" его логику посредствам доп. промежуточного реле. Этот же способ можно применить и здесь, т.е. на НО контакты пром. реле посадить компрессор, а на НЗ через реле задержки или мех. термостат управление ТЭНами оттайки. Могу склепать схемку на бумаге, но надо полные вводные...
    22.10.2011
    1,329
    Ну если их правильно подключить, то не должно коротнуть. Если совсем страшно, можно собрать схему с промежуточными реле или даже простеньким программируемым контроллером
    FnC = ?
    Fon = ?
    FoF = ?
    Я бы ставил "полный автомат".
    19.07.2012
    73
    Кстати какая модель диксела, что-т пропустил...
    Делал так.Камера была хозяина фирмы, в которой работал и было сказано обойтись без затрат, а не заглядывать ему в карман.Стабильной температуры не добьешься. Будешь ставить окончание нагрева, а потом температура падает со скоростью, в зависимости от наружней, до следующей оттайки. Но вроде колбаса не померзла.
    Последний раз редактировалось oleg65; 20.11.2012 в 15:09. Причина: Уточнение
    Petroff, а компрессор с конденсатором у тебя где стоит? на улице или в помещении? если на улице, то при -30-35гр. вреон просто заляжет в конденсаторе. тут зимние опции нужны.
    freezer41,
    ТС подогреть камеру хочет при -35 на улице до -5 в камере. Пускай залегает.
    22.10.2011
    1,329
    XR60CX если я правильно расшифровал "dixell 60 xc"
    22.10.2011
    1,329
    Тут не совсем задержка, а циклическая работа. При FnC = C-Y или C-n при выключенном реле компрессора вентиляторы будут работать в течение времени Fon и не работать в течение времени FoF. Только что проверил - все работает.
    Но для варианта с нагревом помещения надо ставить FnC = o-Y и не забыть выставить FSt повыше, думаю что вообще на 50, чтобы вентиляторы не останавливались по температуре.
  1. Прошу помощи - система двойного переохлаждения
    от вадим д в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 01:15
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 22:53
  3. Температура переохлаждения.
    от SunTeam в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 23:24
  4. проверка переохлаждения
    от женя11 в разделе Монтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 20:17
  5. Монтаж зимой
    от Dgeksson в разделе Монтаж
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 19:46
