Petroff, не очень понятен такой колхоз с двумя контроллерами.Перечитай пост №24 SerBа, ведь есть же два варианта: екs204 или вытаскивай датчик оттайки.Оба проверены.На соленую рыбу пойдут оба.
Это окончательный вариант:
Реле К1 - любое под напряжение 220-250В.
Реле К2 - под ток потребления (при 1,5 кВт=min7,5А, лучше 10-12А).
Примичание: контакт термостата должен держать ток потребления ТЭН!
Вопросы...
можно сделать так. Датчики вместе, ветилятор к контакту 3, тэн к контактам 2 и 4. В параметрах вентилятора поставить непрерывная работа (FnC=O-Y), и отключение например при -7С (FSt=-7). Оттайка по времени
Датчик 961 надо поставить вместе с основным, что бы мерили одно и тоже. Так как вентиляторы у вас включаются при -20 на испарителе, то судя поэтому оборудование у вас в притык. Следовательно на основном контроллере перестраивать ни чего не надо. На 961 выставите температуру -7, диф2. Чем раньше включите подогрев, те больше гарантия, что вы не свалитесь в большие минуса, если вдруг окажеться, что мощности тенов не хватить.
Спасибо огромное, все разжевано!!!
Схватил паяльник, побежал в морозильник
О результатах отпишу, когда похолодает.
Господа оно работает!!!
Спасибищще всем огромнющее за дело доброе!!!
С наступающим НГ!!!
Пошел для начала по самому простому пути: вытащил датчик, повесил их рядом, за дуйкой. Оттайку по температуре(-5), раз в час (чаще контроллер не умеет).
961-й сейчас просто как термометр работает, датчик чуть выше пола прикрепил, теперь вижу температуру вверху и внизу (разница пол-градуса).
В зависимости от злобности мороза двигаю DTE и SET выше-ниже на градус-другой.
